jili2008
第4楼2008/11/07
我用湿法消化酒样,所测结果为0.09mg/L。
消化方法:5ml样,小火去除酒精后,加20ml混合酸,消化至无色液体并有大量白色烟雾,取下放冷,再加10ml水赶酸至有大量白色烟雾,此时液体近2--3ml。放冷后用1mol/L盐酸定容至25ml,此时稀释倍数为5,导入原子吸收光谱仪检测。
用干法消解,结果却超出标准曲线范围。
消化方法:于瓷坩埚内加入25ml样,小火去酒精,加入1ml1:10磷酸,水浴蒸干,再小火碳化,再放入马福炉内灰化8h后,放冷,加入适量混和酸,小火消化,此操作反复进行多次至无碳粒,放冷后,用1:11盐酸定容至25ml,此时稀释倍数为1,导入原子吸收光谱仪检测,超出曲线范围,在稀释5倍后检测结果仍超出标曲范围。
大家帮我分析下这是怎么回事?
夜市
第5楼2008/11/07
锌很容易污染。过程环节越多出问题的几率越大。
关键因素:实验用水的质量,酸的纯度,玻璃器皿的清洗。
如果是酒样,建议直接用混合酸湿法消解,具体步骤楼上版友已经说了。
