原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/12/20
你的进样针弯曲那么厉害啊 是不是你的进样针在进样的时候直接到石墨管底部了啊 稍微调高一点 会好的 有个镜子 你在进样前可以用那个镜子看看进样针在石墨管的位置 调节好了 开始进样 切掉1cm还弯曲 没遇见过 实在不行就换吧
宛如清风
第2楼2012/12/20
我们用手电筒照着看的,假如真弯曲的话会不会影响仪器的灵敏度和重现性?
第3楼2012/12/20
我们用了一段时间后,现在石墨炉的灵敏度和重现性都降低了,不知道为什么正在找原因
yang_qingwen
第4楼2012/12/20
弯曲怎么行呢?一定要弄直。当然,如果是稍微有一点不直并不要紧,关键看弯曲的程度
第5楼2012/12/20
弯曲的不是太严重,但就是纠正不过来,直不了,想让大家给出个主意解决一下这个问题。
815121yqxx
第6楼2012/12/20
建议换新的进样针头吧,弯曲容易碰着石墨管,即使轻微地,也会影响稳定性的
尘
第7楼2012/12/20
做下重复性,可以的话继续用呗
zhx_fs_ln
第8楼2012/12/20
我实验室的6300的进样针也遇到类似问题,被切得不能再切了,我给上面装了一个微量移液器的枪头,你可以试一下
第9楼2012/12/20
哇!微量枪头!好主意,可以尝试一下,谢谢啦
第10楼2012/12/20
重复性不好,怎么处理呢?
