迷失的精灵
第1楼2008/11/01
(11)间隙和机械装置的可触及性。所有玩具上活动部件可触及间隙、刚性材料上的圆孔的尺寸都必须<6毫米或>13毫米,以免夹伤儿童手指。玩具上的发条、电池、惯性或其他动力驱动机构应该封装,当进行跌倒落试验和冲击试验测试时,不能有可触及锐利边缘或锐利尖端或其他压伤手指或身体其他部分的部件暴露出来。
玩具的结构不但要求符合上述安全要求,玩具的外壳等材料的强度也要能够承受预定的滥用使用而不破裂损坏。
(12)年龄组标识。供至少36个月但小于72个月儿童使用的玩具和游戏机,当含有各种小部件时标识应符合16CFR 1500.19的要求。
2.易燃性能的技术要求及可能发生的不合格。
(1)玩具中使用的非纺织品(不包括纸)材料不能易燃,测试燃烧速度不得超过0.1英寸/秒。
毛绒玩具的非纺织面料,多为塑料反光薄膜材料、人造革等,主要起装饰作用,玩具表面材料的比例不高,但也应关注这类材料的易燃性能。
(2)玩具中使用的纺织品,测试燃烧速度,非起绒织物———大于3.5秒;起绒织物———大于7秒。
填充玩具上所使用的表面材料主要为纺织品。如毛绒、布,特别是毛高尺寸较大的毛绒、密度比较稀的新型毛绒,阻燃性能较差,实施采购时要预先把关。
3.化学性能的技术要求及可能发生的不合格。
(1)要求对玩具表面的油漆和类似表面涂层中可溶性砷<25毫克/公斤;可溶性硒<500毫克/公斤;可溶性锑<60毫克/公斤;可溶性汞<60毫克/公斤;可溶性铅<90毫克/公斤;可溶性镉<75毫克/公斤;可溶性铬<60毫克/公斤;可溶性钡<1000毫克/公斤。
(2)要求对玩具表面的油漆和类似表面涂层中全量铅的含量须小于600毫克/公斤(即0.06%)。
2007年度,美国CPSC回收的中国玩具批次,超过一半是由于玩具材料或玩具表面涂层中的重金属铅含量不符合标准要求。只要玩具表面的油漆、涂层中重金属铅含量超过标准,即被通报并被要求回收。
4.电性能技术要求及可能发生的不合格。
玩具上的电性能要求,主要是防止电池过热、渗漏、爆炸和起火,以及吞入电池的危险。电池驱动玩具需要注意以下几个方面:电池盒上的极性一定要标示清楚;任何两个可触接电极之间的最大允许潜在直流电压是24V;不可对非充电电池充电;所有可完全容入小斜筒的电池,需封闭好,儿童不可触及;电池表面的温升不能超过71℃;电池端部不能起火或有燃烧现象。
驱动乘骑玩具的电性能,除上述通用要求外,ASTM F963标准还规定了专门的技术要求。出口的驱动乘骑玩具的电性能,按标准要求加强核查和检验。
如2007年3月27日,CPSC宣布回收的带有锂聚合体电池的无线电控制型飞机,回收原因是该飞机在再充电过程中会过热,造成火灾的危险。2007年度,美国CPSC回收的电玩具,回收主要原因还有:电池盒上的极性未标示清楚;电池盒盖上未加装紧固螺丝,电池可轻易取出形成危险小零件。
四、对输美玩具安全性能把关的建议
1.全面了解美国玩具产品有关法律法规与标准的要求。企业应收集美国与玩具产品有关的法律法规与标准的所有要求,主要包括美国联邦法规第十六部分(16CFR)及美国玩具安全标准ASTM F963,同时还要关注其他与玩具有关的法规及各州法规。另外,企业尤其要注意16CFR、ASTM F963有关玩具要求与各州要求的区别,按照最严格的标准进行产品测试。
企业还应关注CPSC发布的召回公布,了解被召回的玩具产品的缺陷或不合格的情况,吸取经验教训,并在设计和评估产品时引以为鉴。
2.密切关注美国玩具产品标准与法律法规的变化。企业要随时了解美国玩具标准与法律法规的变化,避免因为使用过期标准法规而造成产品被召回的事件。如ASTM F963-07标准与ASTM F963-03标准相比,不但修订了机械物理安全性能的部分条款,还增加了YoYo弹性系绳玩具和危险磁石两个新条款,并且新标准一发布实施,CPSC就针对新项目进行不合格产品回收。
3.了解美国“宽进严管”的市场管理特色,采取有效的应对措施。一般情况下,玩具产品进入美国市场,政府不实施任何强制性准入措施,表面上给人一种宽松进入的感觉,但产品一旦进入美国市场,将会受到严格的监管。一旦发现玩具对儿童造成伤害,则强制性要求制造商或销售商回收全部玩具,并依据有关法律对制造商或销售商进行处罚。如在产品检查或测试中发现可能对儿童带来伤害的危险,一般要求销售商自愿收回玩具进行改进,或以其他方式进行处理,直至销毁。
4.分析关注玩具潜在的缺陷,防微杜渐。美国的法律规定即使符合标准要求,如果产品存在一定的缺陷导致产品对儿童带来和可能带来危害,产品都要收回。国内玩具生产经营者一定要认真评估产品的安全性,满足标准要求仅是玩具安全性能的基本要求。
5.做好玩具首件鉴定工作。出口玩具首件鉴定一般是指企业内部销售确认前或投入批量前,对相应玩具的综合质量水平评估。不但包括玩具的外形、尺寸、色彩等品质指标的鉴定,还包括玩具的机械物理性能、易燃性能、化学性能、电性能等安全性能指标的鉴定。如果安全性能鉴定合格,则该批玩具出口到美国被CPSC回收的可能性就会很小。
6.加强自身内部质量管理,生产合格产品。加强玩具企业内部质量管理,包括提高全体员工的玩具安全质量意识、对原辅材料安全质量严格控制、玩具设计和鉴定阶段实施安全性能一票否决、生产过程实施质量控制、半成品和成品对应的安全项目检验把关。
