HR4040邻苯的测试问题
环保指令综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • HR4040邻苯的测试现在要求只测可触及。说是更新了。
    想求一份官方的说明。
AK-47(冲) 2011/09/05
美国消费品安全改进法(CPSIA) 改革法案– H.R.2715于2011年8月1日在参众两院获得通过,目前正等待奥巴马总统签署。如无另行规定,法案将于总统签署之日起生效。 法案的主要内容包括: ◇ 铅含量 (基材) 铅含量限值降低至100ppm,并且仅适用于2011年8月14日或其后生产的儿童产品,目前市场上销售的符合300 ppm限值的产品,即使其部件的铅含量高于100ppm,也可以一直销售到2011年8月14日以后。 赋予消费品安全委员会权力,可以给予某项产品、某类产品或材料功能性豁免,但该产品或材料需符合以下要求: * 铅的使用是该产品功能所需,或者从技术上无法去除铅,以及 * 产品、部件或材料不太可能被放入口中或吞咽,以及 * 对公众健康或安全没有可测量到的负面影响,例如儿童的血铅含量没有可测量到的上升。 非公路用车不受铅含量要求管制。 自行车:铅含量测试要求暂停执行期将于2011年12月31日结束,其后 CPSIA管制范围内的金属部件的铅含量不得超过300 ppm。 除金属首饰外的二手儿童产品不受管制;但是,如果售卖者明确了解其产品违反了铅含量限制,仍然需要承担相关责任。 ◇ 邻苯二甲酸盐含量 可接触性:对于含有塑化剂或由含邻苯二甲酸盐材料制成的可接触部件(参见消费者委员会的规定),限制其中邻苯二甲酸盐的含量。 ◇ 第三方测试 由“代表性”样本代替“随机抽取”样本。 要求委员会公开征求意见,了解减轻测试成本负担的可能性,包括为“小批量生产商”缓解压力。 “普通书”和其它儿童印刷材料免受第三方测试要求管制,除非这些书拥有玩耍功能,或者含有不采用传统方法装订或处理的非纸质材料,如金属、塑料等。但书籍仍然需要符合铅含量限值的要求。 自行车上可接触到的金属零部件免受铅含量第三测试要求的管制,但仍然需要符合铅含量限值。 ◇ 追踪标签 允许委员会给予某项产品或某类产品针对此要求的豁免。 ◇ ASTM F963 将美国食品药品管理局(FDA)的要求从强制性儿童标准中排除。 ◇ 耐用育婴产品标准 简化修改自愿性标准的程序。 修改的程序和时间与强制性玩具标准ASTM F963相似。 婴儿床:由生产商和进口商承担相应责任,但是在CPSC认定必要的情况下,为避免不合理的健康或安全风险,其它人也可能需要承担相关责任。 ◇ CPSC公共安全数据库 为委员会增加多达5天的时间,解决有关材料不准确性的投诉。 如果事故报告中没有提供产品识别特征,如型号、序列号或照片等,则要求委员会提供相关信息。
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/09/05
    法案的主要内容包括:
    ◇ 铅含量 (基材)
    非公路用车不受铅含量要求管制。
    ◇ 邻苯二甲酸盐含量
    ◇ 第三方测试
    由“代表性”样本代替“随机抽取”样本。
    ◇ 追踪标签
    ◇ ASTM F963
    ◇ 耐用育婴产品标准
    简化修改自愿性标准的程序。
    ◇ CPSC公共安全数据库
  • 西北苍狼
    第2楼2011/09/08
    非常好的信息资料,感谢慷慨分享
