【讨论】X荧光仪PK直读光谱仪
  • zhanghu19740705
    2008/11/01
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 我单位有帕纳科PW4400/30X荧光仪与斯派克9系直读光谱仪,现拟取代化学湿法分析钢中成份,现有两种观点。 一方认为直读光谱仪比X荧光仪方便准确。另方反对,认为X荧光仪比直读光谱仪准确度高(高,低含量综和考虑)。就两种仪器分析范围,准确度,方便性,请各位讨论。问题太简单?
  • whdry
    第1楼2008/11/18
    怎么没有 发言??????
  • zhanghu19740705
    第2楼2008/11/18
    是不是问题太弱弱?没人愿意发表意见
  • mgy
    第3楼2008/11/19
    这个问题不用怎么讨论的
    第一:火化直读光谱用于分析导电金属的元素检测,但是PPb级别的难以分析,最好使用ICP;含量高的重金属元素不能分析
    第二:波长色散X荧光使用范围要广的多,但是分析PPm--1%之间含量元素不如火化直读。含量越高越比火化光谱有优势
    假如是普碳钢]中低合金钢就不用考虑了,使用火化直读分析
    假如分析特种合金,特别是高合金钢使用X荧光比较好
  • 老刘
    第5楼2008/11/25
    基本是这样的,每款仪器都有它的适用范围,把该用的设备用在该用的地方很重要,没有万能设备。
  • luohi123
    第7楼2008/12/05
    用湿法的话,X荧光仪是没什么优势,可用干法的话X荧光仪还是不错的,再说X荧光仪可测1PPM至100%的含量范围,常量分析用干法光电直读光谱仪是无法做到的。不过每种仪器都有其自身优点,我说的只是片面的。
  • elsalee
    第8楼2010/03/12
    中低合金钢用直读完全可以,不锈钢,NiCrCo高温合金荧光好,荧光主要还是针对高含量
  • 魅力星光
    第9楼2010/03/12
    其实两种都可以,我们是直读分析钢,X荧光分析铁
    感觉直读比较稳定,误差比较少
