原子吸收光谱(AAS)
sunwayle
第1楼2006/06/22
大概200左右
邪龙妹妹
第2楼2006/06/29
我认为温度没有严格要求,主要是液体必须剩余2-3ml.不可烧干.
6699
第3楼2006/07/03
刚开始,应该在100度左右(以免反应过急)。不再有二氧化氮冒出时,调到203度以上(以除过剩的酸)。
走运气
第4楼2006/07/06
使用电热消解仪,开始设置120度,赶酸设置为190度
第5楼2006/07/07
烧干了会怎样呢?有些元素会损失掉?
qhdjyg
第6楼2006/07/07
同意,消化不一定只是看它的温度,根据样品的反应的剧烈程度去控制温度,给自己积累一些经验,这是重要的,时间长了,处理的样品多了,也就不用发愁了。
zhangjie
第7楼2006/07/10
我们的做法是在电热板上铺一层细沙,这样可以起到控制反应速度,使样品消化完全的目的。
DIYourself
第8楼2006/07/11
完全同意楼上
zwei517
第9楼2006/07/13
当样品昌棕色时要控制温度 ,烟淡了可以加高氯酸1.5mL,可以加大火力了,最后留几mL的酸,不可烧干。
longmarch_5
第10楼2006/08/09
先中温再高温.
