液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2009/09/23
一般用来做提取用的塑料管的材质好像都是HDPE(高密度聚乙烯)之类,乙腈不会对管子有影响,我们做农残前处理都是用塑料管,用乙腈提取的,没发现问题。玻璃管极易碎。
zhufangwei
第2楼2009/09/23
前处理中有机试剂提取都是使用塑料管的,最后浓缩的时候使用尖底玻璃离心管。
论坛版主招募|新窦
第3楼2009/09/23
我一直是用塑料的离心管做的,显性没有出现过假阳性。
第4楼2009/09/23
我下次问问经销商这种塑料管的材质的。
第5楼2009/09/23
是否有用记号笔在离心管及样品瓶上做记号?造成清洗过程中的污染。
zhengdan_1129
第6楼2009/09/23
我用新的离心管,装入乙腈,离心后,也有0.25ppb的浓度,流动相没有问题。空白试验有假阳性,不知道问题出在哪儿?现在提取步骤都有问题了,更别说净化,浓缩了。头疼啊!方法用的是国标的。请各位大虾,帮我想想,问题有可能出在哪儿?
kmq
第7楼2009/09/24
会不会问题也不是出在离心管上啊?会不会是后面浓缩的时候引进的?会不会跟液质管路残留也有关系啊?换一换预柱和过滤白头试试呢?流动相浓缩一下试试呢?
小猪飞飞
第8楼2009/09/24
直接进一针流动相,分别从液相、质谱进。
wuyuandaai
第9楼2009/09/24
会不是你试剂的问题呢!要逐步查才行,自己多做,肯定找到问题的,
第10楼2009/09/24
我们是用记号笔在打码带(超市用,一面有胶)上标记了再贴到离心管上,这样就不会有污染了。
