【转帖】氨水的性质
  • 面对面想你
    2008/11/03
分析化学
  • 氨水
      分子式:NH3.H2O 分子量:35.045
      氨的水溶液叫氨水,分子式为NH3.H2O及NH4OH,含氮12%~16%,氮素形态为NH3、NH4,属于铵态氮肥。我国目前氨水的产量不到氮肥总产量的0.2%。氨水的生产是由合成氨导入水中稀释而成。氨水除由氮肥厂生产外,炼焦工厂、煤炭干馏和石油工业也可生产浓度不同的氨水作为副产品。还可利用氮肥厂氨加工过程中的含氨尾气,用水吸收后生产稀氨水,含氮量为1%~3%,价格低廉,适于就近施用。我国常用的氨水浓度为含氨15%、17%和20%三种,国外农用氨水的浓度稍高,一般含氨25%(含氮20%)的产品。
      氨水为无色透明或微带黄色的液体,工业副产品的氨水因含有多种杂质而有不同的颜色。氨在水中溶解度很大,一体积水可溶解700体积氨,但由于氨在溶液中呈不稳定的结合状态,大都以氨分子状态存在水中,只有一部分以氨的水合物(NH3.H2O)和极少量NH4OH存在。所以氨水是一种弱碱(pH值10左右),但因氨分子极为活泼,使氨水在常温下容易挥发,对容器有腐蚀性,对人有刺激性。在贮运和施用时要用耐腐蚀并能密封的容器及机具。
      氨水的挥发损失受浓度,气温及容器的密闭程度等因素的影响。氨水的浓度越高,放置时间越长,液面暴漏越多,则氨的挥发损失越多。为了尽可能减少贮运和施用过程氨挥发损失,目前生产厂常在氨水中通入一定量的二氧化碳将其碳化,使一部分氨与二氧化碳结合,形成含有NH4HCO3、(NH4)2CO3和NH4OH(NH3.H2O)的混合液,称“碳化氨水”。碳化氨水比普通氨水能明显减少氨挥发。
      氨水的施用原则是“一不离土,二不离水”。不离土就是要深施覆土;不离水就是加水稀释以降低浓度、减少挥发,或结合灌溉施用。由于氨水比水轻,灌溉时要注意避免局部地区积累过多而灼伤植株。氨水可作基肥也可作追肥。
      氨水是氨溶于水得到的水溶液。它是一种重要的化工原料,也是化学实验中常用的试剂. 也称"气肥".(附:氨水的溶质为NH3)
      氨水(AQUA AMMONIAE) 为一无色透明的液体,具有特殊的强烈刺激性臭味,正因为它具有局部强烈兴奋的作 用,因此将特定浓度的氨水,直接接触皮肤会使皮肤变红,并有灼热感,因此小心.
      氨气是化肥工业的中坚产品,易溶于水而生成氨水,呈碱性。由于氨水可以作为肥料直接施于农田,所以在农村使用很普遍。在氨水分装、运输和使用过程中,常有不慎溅入眼睛的事故发生。当眼部被氨水灼伤后,如不采取急救措施,可造成角膜溃疡、穿孔,并进一步引起眼内炎症,最终导致眼球萎缩而失明。
      氨水在低温时可析出一水合氨晶体,它的熔点为-79℃,因此NH3·H2O是氨存在于水溶液的主要成分。氨水中也有很小一部分一水合氨发生电离,
      中存在下列平衡:
      可见氨水中有H2O、NH3·H2O、NH3三种分子,有少量OH-、
      三、掌握性质
      由于氨水中含有多种成分,而使其表现出多重性质。
      1)刺激性:因水溶液中存在着游离的氨分子。
      (2)挥发性:氨水中的氨易挥发。
      (3)不稳定性:—水合氨不稳定,见光受热易分解而生成氨和水。
      NH3·H2O=NH3↑+H2O
      实验室中,可用加热浓氨水制氨,或常温下用浓氨水与固体烧碱混合的方法制氨,其装置与操作简便,且所得到的氨气浓度较大,做“喷泉”实验效果更佳。由于氨水具有挥发性和不稳定性,故氨水应密封保存在棕色或深色试剂瓶中,放在冷暗处。
      (4)弱碱性:氨水中一水合氨能电离出OH-,所以氨水显弱碱性,具有碱的通性:
      ①能使无色酚酞试液变红色,能使紫色石蕊试液变蓝色,能使湿润红色石蕊试纸变蓝。实验室中常见此法检验NH3的存在。
      ②能与酸反应,生成铵盐。浓氨水与挥发性酸(如浓盐酸和浓硝酸)相遇会产生白烟。
      NH3+HCl=NH4Cl
      (白烟)
      NH3+HNO3=NH4NO3
      (白烟)而遇不挥发性酸(如硫酸、磷酸)无此现象。实验室中可用此法检验NH3或氨水的存在。
      工业上,利用氨水的弱碱性来吸收硫酸工业尾气,防止污染环境。
      SO2+2NH3·H2O=(NH4)2SO3+H2O(NH4)2SO3+SO2+H2O=2NH4HSO3
      (5)沉淀性:氨水是很好的沉淀剂,它能与多种金属离子反应,生成难溶性弱碱或两性氢氧化物。例如:
      生成的Al(OH)3沉淀不溶于过量氨水。
      生成的白色沉淀易被氧化生成红褐色沉淀
      4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3
      红褐色
      利用此性质,实验中可制取Al(OH)3、Fe(OH)3等。
      (6)络合性:氨水与Ag+、Cu2+、Zn2+三种离子能发生络合反应,当氨水少量时,产生不溶性弱碱或两性氢氧化物,当氨水过量时,不溶性物质又转化成络离子而溶解。
      AgOH+2NH3·H2O=[Ag(NH3)2]++OH-+2H2O
      实验室中用此反应配制银氨溶液。
      Zn(OH)2+4NH3·H2O=[Zn(NH3)4]2++2OH-+4H2O
      可用此反应来鉴别两性氢氧化物氢氧化铝和氢氧化锌。
      Cu(OH)2+4NH3·H2O=[Cu(NH3)4]2++2OH-+4H2O
      (深蓝色)
      表现出弱的还原性,可被强氧化剂氧化。如氨水可与Cl2发生反应:
      3Cl2+8NH3·H2O=6NH4Cl+N2+8H2O
      氨水中毒如何处理
      氨水中毒在农村较为常见,因为它是广泛使用的化肥之一。
      一旦氨水沾污皮肤,先用清水或2%的食醋液冲洗;若皮肤局部出现红肿、水泡,可用2%的食醋液冲洗;若皮肤局部出现红肿、水泡,可用2%的硼酸液湿敷。鼻粘膜受到强烈的刺激,可滴入1%的麻黄素溶液,重者应吸入糜蛋白酶。
      氨水溅入眼内,应立即用生理盐水反复冲洗,再滴入氯霉素眼药水,仍感不适时须请医生急诊和治疗。
      发现氨水吸入中毒者(出现呼吸道、眼、鼻、皮肤粘膜的严重刺激感,并伴随咳嗽、流涕、发痒、气促、紫绀、烦躁等症状),应让他迅速离开现场,并脱去被氨水污染的衣、裤;口服食醋50-100毫升,同时服用维生素c50毫克,每日3次;若出现咽喉梗塞,肺气肿等症状,应请医生急诊治疗,以免发生意外。
      一份氨气溶于一份水中称为一合水氨
      氨气物理性质
      相对分子质量 17.031
      氨气在标准状况下的密度为0.7081g/L
      氨气极易溶于水,溶解度1:700
      化学性质
      跟水反应
      氨溶于水时,氨分子跟水分子通过*氢键结合成一水合氨(NH3•H2O),一水合氨能小部分电离成铵离子和氢氧根离子,所以氨水显弱碱性,能使酚酞溶液变红色。氨在水中的反应可表示为:
      一水合氨不稳定受热分解生成氨和水
  • 平凡人
    第1楼2008/11/04
    资料不错,氨水应该是一般实验室常用的化学试剂了。
  • 面对面想你
    第2楼2008/11/04
    嗯,最怕那种味道了,刺激神经!记忆深刻!
  • 平凡人
    第3楼2008/11/04
    刺激性很强,不过你没闻过香料的半成品,那简直闻了想吐的感觉。
    jackcong 发表:嗯,最怕那种味道了,刺激神经!记忆深刻!
  • 熊猫宝宝
    第4楼2008/11/04
    氨水的毒性要引起注意..实验室要在通风下操作, 味道就好多了
