前处理综合讨论
小鸟飞翔
第1楼2008/11/03
楼主没有标准么?标准上说的很清楚的啊。要保持37摄氏度的
第2楼2008/11/03
在溫度為(37± 2)℃時攪拌混合物,持續㆒小時,然后使混合物在(37± 2)℃,放置㆒小時.
cloud-yan
第3楼2008/11/03
有標准呀。EN71-3說的不是很清楚。只是說:用相當於測試試樣質量25倍、37度的水將試樣浸漬,得到均勻混合物。那怎樣才算是均勻混合物呢?要浸漬多長時間呀?有沒有具體時間限制?
第4楼2008/11/03
具体的时间pH值标准上都有说的,往后面翻翻标准
第5楼2008/11/03
那請問你有沒有做過呢?我想問的是在檢查酸度前,要浸漬多長時間?
hxm0515
第6楼2008/11/07
时间是没有规定,只要浸到湿透就行了.
rinoasw
第7楼2009/02/06
EN71-3对于纸张的浸渍,主要目的是保证纸张已经完全浸入酸液中,时间肯定不能太长,否则影响重金属的溶出量。我们一般的做法就是加酸后用手轻摇几下,保证纸张完全被酸覆盖即可
魅力星光
第8楼2009/06/23
37摄氏度水遮光水浴振荡1个小时
