分析化学
beardl
第1楼2007/04/08
减压挥发,加入晶种试试
智慧的弟弟
第2楼2007/04/11
你可以先查查碳酸氢铵的溶解度(常温,低于30度的),然后用冰水溶解一般物质,温度越低溶解度越低,这样析出晶体就很容易了
xwsure
第3楼2007/04/11
可以用反萃取吗
石长老
第4楼2009/06/17
嗯.这应该是最好的办法了.碳酸氢铵的溶解度较大,配成溶液后置于密闭容器中,对整个系统抽真空,将溶剂水强制蒸发,应该就可以快速析晶了.得到的晶体晶粒较细.如果溶液中加入了表面活性剂,得到的还是多孔产品.
沧海月明
第5楼2009/06/17
碳酸氢铵加有机溶剂试试
