原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/27
可以测定,属于原子吸收间接测定,用Ba做
第2楼2005/04/27
我记得是可以的间接法检测。利用硫酸根与钡反应生成硫酸钡沉淀,然后过滤收集沉淀物再溶解后测钡的含量,进而根据分子式计算硫酸根的含量不过这个实验我没有做过凭记忆想起来的要请论坛的各位高手指教;任老大应该很清楚具体的操作步骤
第3楼2005/04/27
同意楼上的
第4楼2005/04/28
可以啊,大致过程同楼上
第5楼2005/04/28
同意楼上说法
第6楼2005/04/28
三楼说的不是原子吸收光谱法,而是沉淀法。如果是沉淀法,应用氢氧化钡溶溶液(过量),过滤,洗涤,烘干,称量,计算。
第7楼2005/04/28
间接原子吸收法,用Ba离子,有相关的文章
第8楼2005/04/28
楼上的说用原子吸收光谱间接测定硫酸根,到不如用直接重量法来做,而且准确度也高得多!我曾经做过此实验,是很久以前做过了。用分光光度计是可以测定硫酸根的,而且测量范围可到g/L!
第9楼2005/05/02
本人认为离子色谱法更好。
第12楼2005/05/03
不清楚他有没有这个东西哦
