原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/07/10
应该不难,你先做做普通酸水铅标准曲线,看看如何?
第2楼2004/07/10
水样的标线倒是容易做出来,还有3个9,到有机进样的时候就不行了。
第3楼2004/07/10
估计是你的仪器条件没有选择好,有机相得火焰温度和普通的水样就是不同的,燃烧器高度、乙炔流量都要重新优化过。
第4楼2004/07/11
这个我做过,非常理想,不用怎么调整条件,我当时r是做到了0.9998,并且做了一年的汽油中的PB含量,后来没怎么发现有超标的,就没做了。(太伤人,又没有高补贴)标线就按gb8020配的!细心一点应该可以的!
第5楼2004/07/12
我发现火焰偏黄,而且好像燃烧的速度很低,到火焰的上端都有些飘动了,是不是乙炔的问题,我换换先。
第6楼2004/07/12
可以单单吸纯水,看一下乙炔如何?
第7楼2004/07/12
可能是MIBK造成的,有机溶剂含碳量较高火焰偏黄,颜色有些类似于富燃火焰。
第8楼2004/07/13
用MIBK替代水试试。
第9楼2004/07/13
本来要求就是这样的!
第10楼2004/07/17
试试用有机标准,汽油中的铅,20号空白油中的1000/5000PPM的铅,不用消解,直接用空白稀释做成标准曲线,然后直接进样做汽油。感兴趣联系我了13910410533
