这个要看具体情况才能确定。一般来说,保留时间的相对偏差在5%以内的都有可能是同一种物质,但需要进一步验证。
你可以在样品中加入一定量的标准物质后,再在相同的色谱条件下进样,在谱图中这二个位置是否都有峰出现,如有,则不是同一物质;如只有一个,则是同一物质。
smantha 发表:在对样品中的DEG检测时,我的标准物质峰是在保留时间10.3左右,而样品在这里没有峰,但是在10.11左右出现一个峰,这两个峰有可能是同一物质吗?
我该怎么确定10.11这个峰是不是标准物的峰呢?
另外GC一般保留时间的RSD在多少范围内算是同一物质呢?
