气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2018/06/04
漂移有多大?程序升温基线都会向上漂
初遇你的我
第2楼2018/06/04
3400到4100
夏雨天001
第3楼2018/06/04
程序升温一般都会飘 你烧烧检测器会好点
langyabeilei
第4楼2018/06/04
看看自己的条件是恒温还是程序升温,另外基线漂移的话,还有就是柱温箱控温效果如何?
PAEs
第5楼2018/06/04
程序升温,基线会向上有所漂移的
dadgoh
第6楼2018/06/04
载气流随温度变化,基线亦随之变化。
zyl3367898
第7楼2018/06/04
程序升温的话,基线向上漂是正常的,如果副度大,可能是柱子污染了。
xiaogumd11
第8楼2018/06/05
程序法老化一下柱子试试,
第9楼2018/06/05
可以把衬管换了,看看基线如何,再老化色谱柱,基线会有所下降。
安平
第10楼2018/06/06
具体分析条件说一下
