气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/11/03
液相色谱要求溶剂没有紫外吸收,而气相色谱没有这样的要求。你进一针看看,没有干扰就可以。
快乐的神枪手
第2楼2008/11/04
完全可以用,色谱纯里面不含有对紫外有吸收的物质,而且是经过0.2nm过滤的。分析纯只是经过0.45nm过滤的,它对紫外没有要求的,两者就这点区别。
sarge
第3楼2008/11/04
看你什么用途,还有检测器上有没有吸收,如果只是作溶剂而且没有吸收,那是很好的了!
KEN
第4楼2008/11/04
完全可以直接在气相上用。
lr2008_ongi
第5楼2008/11/04
完全可以用。
美食城
第6楼2008/11/04
能达到色谱纯就可以。
cjhck
第7楼2008/11/04
色谱纯质量好于分析纯,当然可以用.
ygx
第8楼2008/11/04
完全可以直接使用,但是最好还是在使用前试一针。
world888
第9楼2008/11/04
不能用,有干扰。
第10楼2008/11/04
杂质含量太高,比如:乙醇等
