气相色谱(GC)
附件:
阿宝
第1楼2008/09/18
[quote]原文由 sunbirdloversz 发表:使用仪器是安捷伦气相,FID检测器,DB-WAX色谱柱。问题:在老化时,有时候在低温区,高温区均会出现一些图象相近的“毛刺”状峰型。走样品时,低温区也会出现此种峰型。但运行一段时间后,毛刺状峰型就不会出现了。请教大家,这峰是什么原因产生的呢?先谢谢大家。疑惑中,老化的时候 还接 检测器玛?如果是走样品的时候 有的话,考虑是不是进样垫流失 所致,还可以 考虑是进样口脏了,清洗进样口/ 老化柱子 换低流失的进样垫
chengjingbao
第2楼2008/09/18
老化出鬼峰很正常啊,是残留导致的。所以要老化啊!
xdj0925
第3楼2008/09/18
柱子里面的残留哈,老化柱子了之后应该就没有了吧.
千江有水
第4楼2008/09/18
这些带宽很窄的毛刺不是流失或者污染造成的,倒好像是信号干扰。放大板有没有潮湿的可能或者周围有信号干扰
mayanyi
第5楼2008/09/18
检查一下玻璃衬管或老化一下色谱柱。
superDAD
第6楼2008/09/18
感谢啊。感谢大家对我的问题回复。
ckjfxy
第7楼2008/09/18
看峰形应该是干扰峰,应检查检测器上有无灰尘,或有时出现静电会出此现象.
haloyu
第8楼2008/09/18
是这个原因啊!我在做实验的时候,有次莫名其妙出现了一个这样的峰再做又没有了一直疑惑是书面原因
有水有渝
第9楼2008/09/18
一定要接地线,电磁也可能影响
wuzhiqi67
第10楼2008/09/19
