lr2008_ongi
第1楼2008/11/04
我在做样时,发现应用流动相的初始比例溶解样品,这样就可能消除负峰。
waters5000
第2楼2008/11/04
调节流动相2122
tanggangfeng
第3楼2008/11/04
用流动相的比例溶样品,一般波长不会有大的波动,除非用到215nm以下,还是有一定的影响的。
知足常乐!
第4楼2008/11/05
负峰出现在哪个地方啊?是第一个峰吗?
xueqin986
第5楼2008/11/05
现在用流动相作为溶剂,原先负峰出现在所要测的峰之前,现在出现在所要检测的峰之后
ygx
第6楼2008/11/05
如果负峰出现的保留时间比较恒定一致,也可以使用检测器信号输出的时间程序,在出负峰这个时间段让信号输出的“+”“-”极性,对调一下,出完峰后再恢复到正常状态。(国产检测器可能没有这个功能)
sarge
第7楼2008/11/06
流动相用乙腈基本会出水负峰的,你换甲醇试试能不能行,你调节流动相比例有些峰位置会变换,这个是正常的。
第8楼2008/11/07
我流动相用的是甲醇和水
第9楼2008/11/07
甲醇相对来说负峰,你如果用水溶负峰会变大,你用流动相溶解,就当消除空白了,因为有些样品溶媒也会产生峰的。,还有就是有时用流动相也不能消除溶媒峰,那么只能在谱图处理时处理掉了。有时处理掉的不只是那个负峰,相连的那个正峰有可能也是,你如果用水那么会有个溶媒峰,对照谱图,不管大小消掉。
nnsss
第10楼2008/11/07
流动相稀释样品,用背景吸收更低的甲醇
