知足常乐!
第1楼2009/04/05
出现气泡和色谱柱没有联系的你说的情况可能是偶然的
老多_小多
第2楼2009/04/06
肯定没关系,柱子又不会生成气泡
sun-sd
第3楼2009/04/06
色谱柱不好会影响柱压的稳定,但是与流通池里有气泡并没有必然联系。
flytiger603
第4楼2009/04/06
有气泡,应该是流动相脱气不完全,或是进样时带进去的
麦田里的守望者
第5楼2009/04/06
流通池中有气泡,可以将流通池的出口拆下来,用手指堵一下松一下排气泡。按照楼主所说的应该有可能是柱子进气泡了,柱子进气泡的话也可能引起压力不稳定,可以用小流速的甲醇冲洗柱子长时间甚至过夜,可能的话将柱子出口拆下来,将柱子出口朝上
shetingting
第6楼2009/04/07
检测池里有气泡跟柱子应该是没什么关系的。有两个办法可以排除。1 用手堵住废液管路出口,停顿几秒后放开,反复几次可冲掉池内气泡。2 不接柱子,大流速冲洗,气泡可排除。
〓猪哥哥〓
第7楼2009/04/07
如果按照楼上反复试过都没有彻底排除气泡的话,那可能和柱子的填料空隙有关系。只能重新装次填料
