【讨论】ATR求助
红外光谱(IR)
  • 单位里的nicolet配了个smart speculATR想问一下使用时的几个问题
    1,背景是不是就是直接将晶体放在那个洞里测就可以了,我测出来的背景和做透射时的背景差不多的。
    2,工程师说这个是单点反射的,那和别的多点反射的有什么区别?
    谢谢各位大哥大姐。
  • diamond
    第1楼2008/11/04
    楼主用得是否是欧米采样器阿,做空白时上面的压杆(不知道是不是这么叫)不压也没关系。单点反射顾名思义就是只有一次反射,只“接触”一次样品,所以得到的样品信号比较弱。
  • scq123
    第2楼2008/11/05
    不是omni采样器,说明书上写的是smart speculATR for ATR and specular reflectance analysis。
    但我看到nicolet提供的附件中还有是smart multi-bounce HATR for multiple-reflection ATR analysis.
    不知道两者有什么区别。
  • blackwolf
    第3楼2008/11/06
    单次ATR就是只反射一次,能量很低,晶体呈小圆点形。多次的是一块长条状的晶体,反射多次
  • shaowei2911
    第4楼2008/11/07
    多次反射需要晶体和样品有理想接触,一般用来测柔软的样品,液体、胶状和薄膜物比;较硬的、表面不规则的可以用单次反射智能ATR附件。
  • shaowei2911
    第5楼2008/11/07
    单次反射型
    有ATR及45度镜反射两种测量方式,更加灵活,可测量液体。
    多次反射型
    快速定性定量工具,样品几乎无需制备,做样后只需简单擦拭。适合液体、软性泡沫、膏体与胶体、软性高聚物、泡沫塑料和薄膜。
  • 该帖子已被版主-diamond加10积分,加2经验;加分理由:图文并茂,很说明问题
