红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/11/05
可以用标准聚苯乙烯薄膜校正波长,这个薄膜应该是随机标配的。
wuyihan4666
第2楼2008/11/05
用1.5mil (相当于0.038mm)聚苯乙烯薄膜做校正,包括基线噪声的校正、波数精确度的校正、分离度的校正。
smantha
第3楼2008/11/05
同意,我们是每上个月做一次的。
庐山居士
第4楼2008/11/07
TENSOR 27是布鲁克红外,跟我们实验室一样,仪器内置了标准醋酸纤维薄膜,OPUS软件也内置了校正程序,可照如下方法进行校正:一、在<测量>选中<光学台自诊断>,会出自检结果,如果出现警告,就单击图标,会弹出对话框,点击<现在测试>,又会出现对话框,再点击上面的图标。二、出现PQ、OQ测试画面,按提示进行校正,三、校正测试完毕,会自动生成报告:四、软件当然可以对校正的周期和参数进行设置,这一部分较繁杂,有机会我们可以交流:xxzneil 发表:我们实验室有一台FTIR设备,已经购买3年多了,请问各位大虾,需要做校正吗?型号应该是TENSOR 27
知足常乐!
第5楼2008/12/17
我们一般半年校正一次
yqgold
第6楼2009/01/20
好像分辨率也得校正吧?
