夕阳
第9楼2008/12/13
这个问题看似简单其实有些复杂;
原因是:因氘灯的用途及所使用的仪器而不同,故判断标准不尽相同。
我的经验是通过四种途径来判断氘灯的寿命是否到达极限:
(1)根据仪器的要求:比如氘灯应用在紫外分光上,如果紫外区域的基线噪声或平坦度超出仪器指标要求就可视为寿命到期;当氘灯应用在原吸上时,如果自检通不过或氘灯能量明显远远低于阴极灯的能量时,说明此灯使用寿命已经到期。
(2)目视粗略判断法:氘灯随着使用的时间的累计,其灯内发出的辉光的颜色会发生变化;新的氘灯的辉光颜色是深蓝色,随后逐渐变为浅蓝色、紫红色、粉红色直至白炽化。
(3)味道判断法:新的氘灯在工作时会发出很强的臭氧味道,随着使用的时间延长,臭氧味道逐渐减少直至消失。
(4)工作电压判断法:这种方法是最为客观和准确的了。氘灯虽然称之为光源其实它类似于电子管的工作原理。当新的氘灯工作时,灯的灯丝会发射出大量的电子向阳极“飞去”,在电子飞跃的过程中就将灯内的氘气激发出辉光。随着氘灯使用的时间的延长,灯丝发射出来的电子数目会越来越少,激发出来的辉光也会随之减少,同时由于灯内杂质的增加,也会影响辉光的强度。因此我们可以将氘灯看作是一个等效电阻,新灯由于发射能力强,我们认为此时的等效电阻值小,反之随着使用时间的累加,灯的等效电阻逐渐加大。当灯的等效电阻值小时,施加在氘灯两极(灯丝与阳极)间的直流工作电压值就低,反之当灯使用旧了,等效电阻值高了,灯的两极间的电压就会增高。因此说来,测量氘灯两极之间的电压是最为有效、准确、客观的方法了。由于氘灯的种类和使用的环境不同,故此种方法没有一个固定指标,需要针对不同的仪器实施不同的记录方法。
记录方法是:新的氘灯点亮后,使用万用表的直流电压档,量程在500V上,正(红色)表笔接在氘灯的阳极管脚上,负(黑色)表笔接在氘灯任一灯丝管脚上,记录下此时的电压值(一般在60~90V间,当然不同厂家的氘灯可能此值略有不同)留做今后比对之用。当借助前面三种检查方法判断为氘灯能量变弱时(即寿命将尽),再按照此方法检查该电压看看目前是否变高了?如果前后两者相差大于30V,基本可以认为氘灯寿命到达极限了;例如新换的氘灯的两极间电压为70V,而目前两极电压为110V了,这说明这只氘灯的寿命将尽了。
(注意:在氘灯未起辉前表笔不要搭接在氘灯两极上,以避免打坏万用表或影响起辉)
以上是我个人的经验和观点,请大家参考罢了。
