【原创】更换色谱柱的注意事项
  • 快乐的神枪手
    2008/11/05
气相色谱(GC)
  • 大家都知道更换色谱柱时候的注意点,我听专家说色谱柱装好以后不能碰到柱温箱的任何地方,为什么呢?怕的是什么呢?
  • zrp771105
    第1楼2008/11/05
    是不能碰到柱箱的任何一个地方,柱箱壁的温度较好,会损坏色谱柱
  • chengjingbao
    第2楼2008/11/05
    箱壁的金属体与箱内空气加热的介质是不一样的,若柱碰壁,其触点温度就与其它点不一致,分离会怎样?柱箱温度均匀是分离的基础。
    marksman_happy 发表:大家都知道更换色谱柱时候的注意点,我听专家说色谱柱装好以后不能碰到柱温箱的任何地方,为什么呢?怕的是什么呢?
  • 快乐的神枪手
    第6楼2008/11/05
    谢谢,有道理啊
    chengjingbao 发表:箱壁的金属体与箱内空气加热的介质是不一样的,若柱碰壁,其触点温度就与其它点不一致,分离会怎样?柱箱温度均匀是分离的基础。
  • smantha
    第7楼2008/11/05
    学习了,想不到还有这个注意事项。
  • 美食城
    第8楼2008/11/06
    为的是使柱子(一般是毛细柱)能在温度均匀的环境中工作。
  • 家有田
    第9楼2008/11/06
    接触柱温箱会导致柱子受热不均匀,所以分析时最好就不接触!
  • KEN
    第10楼2008/11/06
    主要是防止色谱柱碰到柱箱壁后可能产生的温度不均匀现象。柱箱壁的温度与柱箱内的空气温度可能会不一样。
    色谱柱碰壁的现象一般很少出现。
  • 戈壁明珠
    第11楼2008/11/19
    柱箱壁的导热性和箱内空气的导热性是有差异的。因此柱箱壁温度和内部气体的温度有差异。如果色谱柱碰到柱箱壁,会造成色谱柱整体的温度不一致,影响分离和出峰时间,对分析结果有影响。因此要求色谱柱不要碰到柱箱的任何部位。
