气相色谱(GC)
fwonder
第1楼2009/11/23
程序升温基线不变,那比较值得怀疑.我用的FID检测器,柱箱温度越高,基线越高,平稳的变化,不会出现锯齿类的峰.这个问题和柱子类型,检测器有关
魔法师羊羊
第2楼2009/11/23
程序升温,由于固定相流失增大,所以噪音高,基线就会偏高,这是正常现象,如果偏高的太多,则要检查仪器和色谱柱,必要时进行维护。
zz8584
第3楼2009/12/29
升温时,柱流失是基线升高的主要原因,如果基线背景在10分钟下不来,说明柱子这根柱子的流失比较严重了。
sophaloki
第4楼2009/12/29
程序升温,基线升高时正常的,尤其到了高温部分,基线会升高更多,这是因为固定液的饱和蒸汽压增大了,也加大了固定液的流失导致的!
天天洗碗
第5楼2010/01/01
你走一个柱补偿可以消除背景,安捷伦的有
雾非雾
第6楼2010/01/01
随着柱温的升高,柱流失也逐渐加大,这样谱图基线就逐渐抬升。
梧桐
第7楼2010/01/08
所以必须走背景补偿
zqj722
第8楼2010/01/11
色谱柱固定液流失,交联柱应该好啊
fengzi9147
第9楼2010/02/13
温度升高,基线会有所升高不知你的基线升了多高?
安平
第10楼2010/02/13
应该算不上异常,看看图比较好。
