做牛做马 2008/11/24
石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法测定蘑菇中的镉、铅 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=120225]石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法测定蘑菇中的镉、铅[/url]
chemistryren 2008/11/24
混合的没用过..我一般只用磷酸二氢铵单独的..
wawawa 2008/11/29
血铅,血镉,PE800,PE平台石墨管,国产热解石墨管,0.1%曲拉通+0.2%硝酸+0.15g/L硝酸镁为基体改进剂1,1000μg/ml钯+0.2%硝酸为基体改进剂2,用基体改进剂1直接稀释血样(10倍),进样20μl,进样时另加5-10μl基体改进剂2,不把基体改进剂1和2配在一起是因为1)节省钯试剂,2)钯跟曲拉通配在一起保存久了会产生黑色沉淀物。用上述基体改进剂测铅时灰化温度提到1000℃,测镉时灰化温度提到800℃。
lilongfei14 2008/11/24
仪器类型:PE400 样品名称:铝合金 前处理:现在使用的是王水溶样~~~ 波长选定,如果浓度过大选择次灵敏谱线,浓度较小,选择比较灵敏的谱线。 没有石墨炉。
lidongdong 2008/11/29
只用过单一的,磷酸二氢铵,发现吸光值明显升高!
做牛做马
第4楼2008/11/24
我这里有几篇关于混合基体改进剂的文章,当时我们参考过这些文章,有值得我们借鉴的地方
石墨炉原子吸收直接法测量钢中的微量 Pb、Sb 元素
石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收直接法测量钢中的微量 Pb、Sb 元素[/url]
原子吸收光谱法测定海洋沉积物中的部分金属离子
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定海洋沉积物中的部分金属离子[/url]
做牛做马
第5楼2008/11/24
石墨炉原子吸收光谱法测定蘑菇中的镉、铅
石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定蘑菇中的镉、铅[/url]
