微波消解
liu999999
第1楼2008/11/08
在配制测试溶液以前,加入氯化锶了吗?如果没有加入,测定数据偏低的。
yidejianhua
第2楼2008/11/18
加的氯化镧,常规消解的时候做出来是没有问题的,就是做微波的时候做出来效果不好
第3楼2008/11/18
微波消解前处理应该没有问题,LZ赶酸了吗?
第4楼2008/11/19
赶了的,我的仪器不耐氢氟酸的。不赶仪器受不了。
第5楼2008/11/19
LZ能详细说明测试的详细步骤吗?看看其中有啥不妥的。最近我已经完成一项研究工作,土壤环境质量所涉及的8项重金属都可以用微波消解做前处理的。
chemistryren
第6楼2009/02/05
为什么非得用王水,我一般不用.加硝酸,氢氟酸消解后,加点高氯酸,在聚四氟乙烯烧杯中赶酸后就可以上机测定了.
greenwda
第7楼2009/02/15
土壤重金属各种微波消解条件都是什么,那个最优,效果又如何?有没有温柔些的,我希望只用HNO3和H2O2,试了几种功率条件,但还是有白色沉淀。
我在故我思
第8楼2009/02/15
土壤的消解用硝酸和双氧水好像不会很彻底的;首先有硅的存在,需要用氢氟酸消除;其次,如果某些土壤中的晶体需要高氯酸将键破坏。
SOMS课题组
第9楼2009/02/17
你用什么方法做的???
