微波消解
做牛做马
第1楼2008/11/07
这两种消解方式,不能说谁是谁非,因为不管是从哪方面来讲,都无法说清楚,不同的样品有不同的处理方式,消解时间也不一样,
老兵
第2楼2008/11/07
感觉微波消解最大的好处是环保,不过当样品多和需要赶氢氟酸飞硅时,其效率不如常规样品处理方法。
liu999999
第3楼2008/11/07
各有各的长处与短处。微波消解配合ICP、原子吸收、原子荧光仪器使用最好;常规消解可以配合常规仪器使用也可以配合ICP、原子吸收、原子荧光仪器使用。
xwxdjh
第4楼2008/11/08
微波消解最大的好处就是消解时间快很多,不过现在有种电热消解仪也不错,环保系统很多都在用,我们公司就有哈,哈哈!
okmeiyou
第5楼2008/11/08
我刚刚接触光谱分析我觉得常规的成本低,效率一般但容易引入污染微波,仪器可不便宜,但消解效率高,环保,以后是个主流的选择
rainingvolvo
第6楼2008/11/08
我认为微波消解速度快,成本不高,只是效果不一定很好。传统方式时间长,但是可以附加一些其他方式帮助消解,效果会好一些。
huiyuan2006
第7楼2008/11/10
我提出本话题的目的并非评判哪种方法的绝对是非,而是希望各位同仁在对待样品处理的问题上多些思考。
第8楼2008/11/12
微波消解仪消解样品时,样品量一般不超过0.5克,这样测定农产品中的重金属特别类似的汞,测定时容易导致出现未检出。 常规法可以通过增加称样量的方法保证数据的检测质量。
zhangyang78
第9楼2008/11/17
微波消解的最大优点就是省时,省药品,并且称样量小.它的缺点是温度下降的很快,不利于保持样品的温度,并且对测试仪器的精度要求较高.在农产品方面用微波消解的效果比较好,但是在土壤消解方面不是很好,还是传统方法比较好一些.
chuanghufeng
第10楼2008/11/26
微波消解萃取与常规萃取的最大优点是 萃取率非常高,可达到90percent.
