蒙哥麻利 2007/09/11
智能高精控温仪 型号:ZNGJ 参考价格:RMB 3100 产地:国内组装 技术参数 电源 ~220V 50Hz 输出功率W ≦1500 控温精度 ±0.01℃ 控温范围 室温-299℃ 控温方法 微电脑专用芯片, 专家PID顶尖技术,专用Pt100感温 主要特点 电源 ~220V 50Hz 输出功率W ≦1500 控温精度 ±0.01℃ 控温范围 室温-299℃ 控温方法 微电脑专用芯片, 专家PID顶尖技术,专用Pt100感温 智能恒温控温仪 型号:ZNHW1 参考价格:RMB 490 产地:国内组装 技术参数 电源 ~220V 50Hz 输出功率W ≦1500 控温精度 ±1℃ 控温范围 室温-399℃ 控温方法 可控硅恒温控制,双屏显示,Pt100感温 主要特点 该控温仪采用PID智能操作控制,热电偶感温,可控硅控制输出,单键快速升降温度设定模式,设定、控制双排数字显示.并设有断偶保护功能.当设定好所需温度后,微电脑将根据温度差自动调整升温速度,通过间断供电,比例调节,快速达到最佳升温效果,精度±1℃,是理想的精确加热控温仪。
lzutrunks 2007/09/14
这个就要看你的实际需求了。 控温可以采用电热套控温,水浴夹套控温,半导体控温等 综合来说,比较稳定和准确的控温方式就是水浴或者油浴(100度以上)控温了 这个又可以分成两种,内部控制:直接泡在水浴或油浴中 外部控制:通过夹套进行控温 你可以根据自己的要求来进行选择 如果你只是要单纯的温度控制器的话,推荐你使用德国JULABO的LC系列控制器 附件中我放了它的介绍了。 如果有需要解释的地方,请跟贴或者短信联系 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=64061]JULABO LC系列温度控制器[/url]
pctools90 2007/10/08
反应控制在100摄氏度左右,可选择一台智能数字显示控制仪表作为控制单元。现在市场上厂家较多但从耐用、可靠和精度上考虑还是买百特、大延的XMT5000系列。测温元件使用B级铜电阻,分度号Cu50,其测温范围0-150摄氏度,如果温度有超过150摄氏度就只好使用铂电阻,分度号Pt100,但是需要用A级的才能在100摄氏度上达到B级铜电阻的测温精度,这主要是因为铂电阻的量程范围比铜电阻大600摄氏度,其允许误差比铜电阻大的多的缘故。再有从智能数字显示控制仪表的显示数字上看当使用分度号Cu50时最小显示分度为0.1摄氏度 、当使用分度号Pt100时最小显示分度为1摄氏度。具体智能数字显示控制仪表的选型见附件,够用就行功能太多价格高。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=66371]XMT5000系列智能数字显示控制仪表选型表[/url]
595726099 2007/10/11
ST-801S-96E 智能型精密数显温度控制器 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=66701]ST-801S-96E 智能型精密数显温度控制器[/url]
蒙哥麻利
第1楼2007/09/11
智能高精控温仪
技术参数
电源 ~220V 50Hz
输出功率W ≦1500
控温精度 ±0.01℃
控温范围 室温-299℃
主要特点
电源 ~220V 50Hz
输出功率W ≦1500
控温精度 ±0.01℃
控温范围 室温-299℃
智能恒温控温仪
技术参数
电源 ~220V 50Hz
输出功率W ≦1500
控温精度 ±1℃
控温范围 室温-399℃
主要特点
lzutrunks
第3楼2007/09/14
这个就要看你的实际需求了。
外部控制:通过夹套进行控温
你可以根据自己的要求来进行选择
附件中我放了它的介绍了。
JULABO LC系列温度控制器
pctools90
第10楼2007/10/08
