ahwyq
第1楼2008/11/06
是2种或2种以上混合的吗?脱气应该没有
雾非雾
第2楼2008/11/06
我们脱气时间是30分钟,没碰到过气泡不断涌出的现象.
Easy-Boy
第3楼2008/11/07
脱气5到10min即可。
happy王子矜
第4楼2008/11/07
先抽虑,然后超声。这样会少很多。超声20分钟最多了,再多也没用,该出来的早出来了,出不来的还是不出来。
It is me!
第5楼2008/11/07
混合时的确会有比较多的细小气泡,我超声10min最多。因为还有有脱气机,所以超声去掉大部分的。
lr2008_ongi
第6楼2008/11/07
一般用抽滤的方法
895642310fhj338
第7楼2008/11/07
超声波脱气15分钟即可。
isee
第8楼2008/11/07
超声脱气是不错的方法,经济.
xy200609
第9楼2008/11/07
抽滤应是很好的方法。超声脱气只能脱掉10-20%,一般10-20分钟就行了。
Sun A
第10楼2008/11/07
我個人各種脫氣法都用過;確實以抽濾法最簡便,好用.不過,如果以Gradient分析;最好增配線上型抽濾裝置.
