岛津LC-20AT样品池污染了,如何清洗
  • 岛津LC-20AT的样品池SPD-20A污染了,如何清洗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 长胡子的菩提
    第1楼2016/09/05
    应助工程师
    http://www.shimadzu.com.cn/video/LC-20A/index.html
    流通池清洗视频
  • 有水有渝
    第2楼2016/09/05
    楼主是怎么判断污染了
  • p3139784
    第3楼2016/09/06
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主样品池与参比值相差较大
  • p3139784
    第4楼2016/09/06
    非常感谢您的帮助!
    长胡子的菩提(v3109824) 发表:http://www.shimadzu.com.cn/video/LC-20A/index.html
    流通池清洗视频
  • 有水有渝
    第5楼2016/09/06
    判断污染要在250nm下看,且流动池中最好是纯水,其它情况下看有误差。清洗是先在线清洗,如果在线清洗无法恢复再考虑拆机。
    p3139784(p3139784) 发表:
  • p3139784
    第6楼2016/09/08
    在线清洗是先设定波长250nm,通纯水,看样品池与参比池的差值吗?如果恢复了就不用拆机了?
    有水有渝(xky0230699) 发表: 判断污染要在250nm下看,且流动池中最好是纯水,其它情况下看有误差。清洗是先在线清洗,如果在线清洗无法恢复再考虑拆机。
  • 有水有渝
    第7楼2016/09/08
    在线清洗是水、异丙醇、水,能恢复不用拆机。异丙醇可以低流速冲洗霎时间长一点。或者直接在异丙醇下查看能量变化。最终检验要用水。
    p3139784(p3139784) 发表: 在线清洗是先设定波长250nm,通纯水,看样品池与参比池的差值吗?如果恢复了就不用拆机了?
  • hujiangtao
    第8楼2016/09/08
    这得多大浓度才污染啊
  • 有水有渝
    第9楼2016/09/08
    污染并不一定是一次的浓度有多高,而是长期积累导致的
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:这得多大浓度才污染啊
  • caijuxili
    第10楼2021/01/06
    确实~
    有水有渝(xky0230699) 发表: 污染并不一定是一次的浓度有多高,而是长期积累导致的
