分析化学
面对面想你
第1楼2008/11/07
这个好像没有明文规定吧,我们使用刻度吸管的时候,一般就是稍微等几秒,就放出液体了;滴定管滴定的时候到了最后关头,都是特别小心的一滴一滴的滴,所以达到终点直接读数了;而量筒量杯也差不多,因为用量筒量杯都不是要求很精密,所以多数情况下,差不多就可以啦。
chemistryren
第2楼2008/11/07
没有明文规定,自己感觉可以就行..
闪闪的红星
第3楼2008/11/07
1.量筒、量杯:不是精密仪器,不用等2.滴定管:稍等几秒,因为滴的时候慢,所以不会挂太多水3.刻度移液管:比滴定管稍长一段时间
有水有渝
第4楼2008/11/07
精密容量器具15称左右,其它的就不用等了。
戈壁明珠
第5楼2008/11/07
粗量器一般不用等待。滴定管临近终点时一般滴的较慢,内壁不挂溶液,可以直接读数。刻度移液管在移出溶液时(非满刻度),应该停顿3秒钟让挂壁溶液充分流下再读数。
ronghui
第6楼2008/11/07
可以看看JJG196-2006有相关资料。
yiyangxuewu
第7楼2008/11/12
15秒 移液管 滴定管30秒
zdx0683
第8楼2008/11/17
量筒 量杯不必等滴定管停留30秒移液管停留15秒
kfsmf
第9楼2008/11/24
同意上述第一与第二点。第三点应为:对于只有一个刻度的移液管,等待15秒;对于具有多个刻度的刻度吸管,若溶液全部放完时,一般应等待15秒;但对于上面刻有“快”字的,等待3秒即可。对于上面刻有“吹”字的,应将残留溶液吹出。
问无止境!
第10楼2008/11/24
每次测量或者称取时取相同的等待时间就可以了\
