平凡人
第1楼2010/10/31
按照"国际通用计量学基本术语"和"国际标准化组织指南30",标准物质有如下定义:
(1)标准物质(Reference Material,RM)
具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值.用以校准设备,评价侧量方法或给材赋值的材料或物质.
(2)有证标准物质(Certified Reference Material,CRM)
附有证书的标准物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的用于表示该特性值的计量单位,而且每个标准值都附有给定置信水平的不确定度.
(3)基准标准物质(Primary Reference Material,PRM)
平凡人
第2楼2010/10/31
这是一个比较新的概念,国际计量委员会(CIPM)于1993年建立了物质量咨询委员会(CCQM ),在1995年的物质量咨询委员会会议上提出了如下定义;
基准方法(Primary Methed of Measurement,PMM)
具有最高计量品质的测量方法,它的操作可以完全地被描述和理解,其不确定度可以用SI单位表述,测量结果不依赖被测量的测量标准.
基准标准物质:
一种具有最高计量品质,用基准方法确定量值的标准物质.
从上述定义可以看出,标准物质具有两个显著特点:(1)具有量值准确性;(2)用于计量目的.这就澄清了有关标准物质的某些模糊概念,把那些不是用来校准计量器具和计量方法,同时也没有量值准确度要求的"产品系列标准样品"(棉花、粮食、毛、麻等产品标准样品)与标准物质区别开来.
