分析化学
三人行 2012/09/15
对于不同pH的原水,在其它操作条件相同情况下,氯化钙的除氟效率是不同的。氯化钙与原水中的氟反应最佳pH为7.0~9.0,氟的去除率可达到95%以上,当pH>10或pH<5时,F的去除率则会大幅降低,这可能的原因是(1)在酸性条件下,H+与F-形成HF、HF-2等降低了F-浓度,(2)当pH值过高时,Ca2+与OH-形成Ca(OH)2使Ca2+降低,导致残余氟浓度升高。所以氯化钙与氟的反应要在适当的pH环境下才能反应充分,也就是说pH值对反应是有着重要的影响的。
三人行
第1楼2012/09/15
lilongfei14
第2楼2012/09/16
要看溶液中含有其他离子
