Easy-Boy
第1楼2008/11/07
要看是什么样的水溶性物质,如果是碱类物质,可以加点碱如氨水,三乙胺等。
lr2008_ongi
第2楼2008/11/07
拖尾峰要看你的样品性质,若是碱性就加点三乙胺或者氨水,若是酸性就加点三氟乙酸或者甲酸,这要调pH值不能超出柱子的使用范围。
xydell
第3楼2008/11/07
总之就是让分析的成分以分子形式存在,别解离成离子
有水有渝
第4楼2008/11/07
该柱比较适用于碱性化合物的分离,如果是酸性化合物建议更换适用的柱,其它的楼上的都说了很多了。
小不董
第5楼2008/11/08
但是我检测的紫外波长在200nm,如果加了这些改性,怕吸收有影响,本来样品的吸收就小。我再试试。
happy王子矜
第6楼2008/11/08
在这个波长,三氟乙酸,甲酸不能用,干扰很大,磷酸系列的缓冲盐可以,浓度不要太高就可以,我做过15mM的浓度在这个波长,还可以的。
〓猪哥哥〓
第7楼2008/11/08
选末端吸收的波长,我们用的少。稀释后的峰型还好吗?如果还可以,应该是进样量大。如果还是一样,那就应该看看物质的性质啦。调节PH防止电离。
知足常乐!
第8楼2008/11/18
