原子荧光光谱(AFS)
dksysdjj66
第1楼2008/11/12
酸没问题的话,就是你标空的酸度和样空的酸度相差太大
彼岸灯火
第2楼2008/11/13
汞灯要完蛋了也会这样的。如果有新灯,换一个试试看。
liu999999
第3楼2008/11/13
清洗管路吧,管路污染很厉害了。
君非均
第4楼2008/11/14
看看是不是酸的问题,不是的话一般是灯的光路没有调好,仔细动一动灯,反复几次试试
chemistryren
第5楼2009/02/20
和试剂的纯度关系也很大.最好都用优级纯的.当然也有可能是你消解过程中被污染了.
飘渺的风
第6楼2009/03/23
你用什么方法处理的土壤,如果用硝酸-高锰酸钾法的话,加入的盐酸羟胺中汞含量一般都很高,需要提纯。
