活到九十 学到一百 2008/11/08
全自动在线GPC-浓缩联用仪 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=117190]GPC ULTRA全自动在线GPC-浓缩联用仪[/url] [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=117192]欧盟 S19 样品前处理方法介绍及GPC新应用[/url] [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=117193]GPC应用文献参考[/url] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811080937_117194_1634467_3.jpg[/img]
realtiger 2008/12/15
在线多维固相萃取[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]系统 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812151431_124132_1627337_3.jpg[/img] 1 = pumps, 2 - autosampler. 3 = waste, 4 = RAM (restricted access material) column, 5 = MMP(mixed mode polymer) column , 6 = analytical column, 7 - detector, VI and V2 - valves 最近德国开发了一种生物样品中药物的全自动在线多维固相萃取[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]平台,可以连接串联质谱、UV等检测器,直接进样,根据需要选择合适萃取柱,能有效去除基质组分的干扰效应。
雾非雾 2008/11/08
超临界流体萃取仪 用于农残前处理.快速,经济,洁净,安全无毒. [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811081648_117241_1623180_3.jpg[/img]
jackieieie 2008/11/18
[b][b]凝膠滲透色譜自動純化系統[/b][/b] 自動純化系統是用於淨化各類樣品本底的最新儀器。這些樣品包括:食品、生物組織、穀物、植物和環境樣品如土壤、污泥及有害廢物,適用於EPA(SW-846,3640A方法)、CLP、FDA、USDA及USDI的方法,凝膠層析色譜作為一種樣品的淨化手段之一,在國外應用的已較普遍,在我國應用的還不普遍,隨著分析技術的發展,GPC在我國農藥殘留前處理分離、淨化方面的應用將越來越普遍,尤其是在富含脂肪、色素等大分子的樣品分離淨化方面,具有明顯的淨化效果。 特點 60種原料殘餘提取物的自動清洗 模組化設計,易於日常維護 進樣流路之間可自動清洗以消除系統攜帶的污染 基於Windows控制軟體WinSEPTM 樣品損失低,重複性高 規格 流量:1到9毫升/分鐘 流量穩定度:±1% 最大壓力:1,000 psig 取樣注射器:10毫升 樣品定量迴路:5毫升 自動取樣器容量:25 x 200 mm試管60支 自動收集器容量:39 x 200 mm試管30支 純化管:700 mm x 25 mm玻璃材質,內部充填70g的S-X3純化樹脂 紫外光偵測器:波長254 mm 層析管校正紀錄器:紙寬100 mm,具12數校正範圍 系統控制:純化系統可由個人電腦設定及控制,具有層析管柱校正功能,可設定層析管柱之分離度,分離度偏差度,層析時間偏差度,並可列印出結果與自動辦定是否通過或不通過校正。 特點 60種原料殘餘提取物的自動清洗 模組化設計,易於日常維護 進樣流路之間可自動清洗以消除系統攜帶的污染 基於Windows控制軟體WinSEPTM 樣品損失低,重複性高 自動純化系統是用於淨化各類樣品本底的最新儀器。這些樣品包括:食品、生物組織、穀物、植物和環境樣品如土壤、污泥及有害廢物,適用於EPA(SW-846,3640A方法)、CLP、FDA、USDA及USDI的方法,凝膠層析色譜作為一種樣品的淨化手段之一,在國外應用的已較普遍,在我國應用的還不普遍,隨著分析技術的發展,GPC在我國農藥殘留前處理分離、淨化方面的應用將越來越普遍,尤其是在富含脂肪、色素等大分子的樣品分離淨化方面,具有明顯的淨化效果。
abcde 2008/11/16
吉尔森四通道自动固相萃取仪 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811162104_118783_1865905_3.jpg[/img]
活到九十 学到一百
第1楼2008/11/08
全自动在线GPC-浓缩联用仪
GPC应用文献参考
命中注定
第5楼2008/11/11
样品浓缩-氮吹仪
氮吹仪能提供多种样品位数的处理。它采用国际认可技术,通过将氮气或空气快速、连续、可控地吹入加热样品的表面,加速样品表面的气体流速,从而实现样品的快速浓缩。使分析时间大为缩短,满足了快速检测的需要。该方法具有快速、准确、成本低、容易控制、操作简便等特点。
可适用于试管、锥形瓶、离心管等。烧杯(试管)尺寸:Ф30-55mm (选购件)
用氮气或空气作为蒸发剂
恒温控制水浴加热方式,均匀缓慢加热
旋转样品架,正面接触样品,操作方便。
每支吹气针管的高度独立调节;
每支吹气针管的气体流量独立控制调节或关闭
每支吹气针管的拆卸和清洗简单方便。
可使用一次性吹气针头,避免交叉污染。
电动控制样品架的升降
带针阀的气体流量计,控制并显示气体总消耗量
所有部件为实验室级,采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点。
猫
第12楼2008/11/15
今天一个销售经理向我推荐的自动化设备:全自动细胞破碎仪,可以对大批量样品进行全自动匀浆,看起来很不错,不知道有人用过没?下边是介绍:
AUTOGIZER 的设计是为了使均质操作的多样性得到全自动化的解决。 700 型是装配有5个200号刀座和1/5马力的动力单元,701 型是装配有4个250号刀座和3/4马力的动力单元 为了处理重的均质任务。各种大小尺寸的刀具均可用于安装在每个刀具座上。包括一个标准的试样管架,用户自选的架可以容易的选用带 或不带冰浴。 这个架可以通过自动程序控制处理部分(1个或多个)或全部加载。这个程序设计可以通过分排进行来完成.均质刀具可以被程序控制上下振荡和变速振荡,可以设计均质时间和在各排的循环次数。高速的均质刀和多功能的程序控制使得均质样品快速而非常高效。
刀具的自动清洗通过三个程序控制的清洗站来完成,第一是用水来冲洗的水洗站.具有快而多的水来冲洗使得残留在刀具上的样品残留物有效的清洗掉,这可能去除不了刀具上所有的纤维物,纤维物可能需要人工去除。水的初步清洗站也可以从蓄 水池和泵来供应水,因此会增加清洗时间。第二步清洗站是用有 机溶剂,如酒精用来除掉非极性残留物。第三步是超声波清洗池以用来作为最终的清洁清洗。这些清洗后的废弃物被分成有机和水分别收集。在每个清洗池中的清洗是由程序来控制刀具的清洗动作和清洗时间,每个清洗池均可独立的程序控制。
