我在故我思
第2楼2008/11/09
索氏提取法是一种经典萃取方法,在当前农药残留分析的样品制备中仍有着广泛的应用。美国EPA将其作为萃取有机物的标准方法之一、国标方法有些也是作为提取方法。由于是经典的提取方法,其它方式的样品制备方法般都与其对比。索氏提取方法的主要优点是不需要使用特殊的仪器设备、操作方法简单易行、很多实验室都可以使用、使用成本较低。主要的缺点是溶剂消耗量大、耗时也较长。
在索氏提取中玻璃脂肪提取器是比较溶剂损坏的玻璃器皿之一,尤其是提取器外壁的虹吸回流管很容易破损,在实验操作中应注意防止;决定索氏提取效率的因素除了提取溶剂之外,就是提取溶剂的回流次数(在某种程度上可以说是提取时间),一般的实验室中的水浴锅的温度分布不是很均匀、提取的圆底烧瓶的瓶壁厚薄不一均会造成的回流速率的差异;一般在实验中水浴的温度不能过高以防止暴沸造成目标物的损失;在索氏提取中,装样品一般都是用滤纸筒,不宜使用金属的筛筒,这会造成部分目标物的分解。实验中所使用的提取器不宜过大,否则溶剂蒸气到达提取器之前由于环境空气的冷凝作用而减少,从而减缓了提取。
