RoHS/WEEE指令
chemlab2010
第1楼2008/11/10
一部分是因为配制时操作误差和仪器本身误差引起的
amy01
第2楼2008/11/13
1)可能是受污染,如果排除。2)可能是基体元素干扰,将峰的基线整体抬高。回收率就高了。解决方法:可以配制含基体元素的标准溶液消除一部分干扰。调整仪器参数,降低能量,将等离子体的RF能量由1300W调到1150W左右(以PE公司的为例),将泵速度适当加快,加速流动,消除部分记忆效应。
戈壁明珠
第3楼2008/11/16
可能是基质干扰的缘故,应该在样品净化过程中控制。也可以做基质校正。
SOMS课题组
第4楼2008/11/18
说明有干扰元素,谱线干扰,增加为正干扰,如果回收率偏低则为负干扰!!
