ICP光谱
老难人
第1楼2008/11/09
估计就是你的泵管换了,加快了进液速度,反而影响热交换.哈哈.我猜的哈,如果所有元素强度都在下降,我想应该是光路上的原因.
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/11/09
先优化炬管位置,优化其他条件.如果还不行的话,考虑擦洗前至光路的透镜(特别小心!!!).
北边雁
第3楼2008/11/09
检查雾化器是否阻塞,造成雾化效果不好
面对面想你
第4楼2008/11/09
拘管位置已经优化,还是一样的,拘管前面观测箱内的那块玻璃已经检查,也不脏,但也清洗过了!
第5楼2008/11/09
雾化器也清理过了,没有堵塞。若说雾化效果,有可能,但是可能是什么原因造成雾化效果不好的呢?
lilongfei14
第6楼2008/11/09
会不会是距管的高度,与以前设置的不一样。
第7楼2008/11/09
高度设置?这个还真不知道在哪里设置,我装上去后调解了最佳点。
yvonne
第8楼2008/11/09
我也遇到这样的问题,检查后说快门有问题
第9楼2008/11/09
那后来怎么了呢?怎么解决的呢?
飘尘
第10楼2008/11/11
你校正1.0Mn是多少cPS ?我也经常遇见类似问题,最好你拆了仔细得重新安装一下,看炬管和陶瓷中心管装到位没有。我以前又一次就是这样,后来我拆了发现陶瓷中心管没有装到位。
