【求助】盐酸标准溶液配制标时用溴甲酚绿-甲基红混合指示剂颜色的变化
  • sunyuanyuan
    2008/11/09
分析化学
  • 我在配制盐酸标准溶液时用溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,发现颜色很不好看(书上说至溶液至溶液成暗红色)
  • lj701110
    第1楼2008/11/25
    按照国标将溶液煮沸再冷却后继续滴定,变色就非常明显了
  • tjj-850512
    第2楼2010/09/21
    红色是很难判断,我也遇到这种问题,有哪个专家可以给我们提点一二啊
  • 魅力星光
    第3楼2010/09/22
    不难判断吧???
    以下是终点图和刚加指示试剂图!
    tjj-850512(tjj-850512) 发表:红色是很难判断,我也遇到这种问题,有哪个专家可以给我们提点一二啊
  • 晨心
    第4楼2010/09/26
    首先确定加入指示剂没有滴定前,溶液颜色是不是深绿色,如果不是,说明溴甲酚绿和甲基红两种指示剂的比例不对。同时注意加入指示剂的用量,一般是10-12滴。
  • abcdefghijkl123
    第5楼2010/10/09
    对了,你可用酸度计测其终点的pH值,为5。5,帮忙颜色的判定
  • 魅力星光
    第6楼2010/10/10
    的确,配制比例是否 正确是关键!
    晨心(xingshunmei) 发表: 首先确定加入指示剂没有滴定前,溶液颜色是不是深绿色,如果不是,说明溴甲酚绿和甲基红两种指示剂的比例不对。同时注意加入指示剂的用量,一般是10-12滴。
  • xc658
    第7楼2012/04/20
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:对了,你可用酸度计测其终点的pH值,为5。5,帮忙颜色的判定
  • xc658
    第8楼2012/04/20
    滴定终点PH是5.5?不应该是5.0吗?请教!
  • Insm_ee9f6ace
    第9楼2019/06/21
    请问如何配置?配置出来显蓝色
