〓猪哥哥〓
第1楼2008/11/10
可能是柱子里面还有样品残留。
happy王子矜
第2楼2008/11/10
什么检测器?
xy200609
第3楼2008/11/11
应该不会吧,看看是否有干扰?
yinshimin
第4楼2008/11/11
流速降低,待测样品 在柱内停留时间长,峰变宽了吧
yuxiaofen-2008
第5楼2008/11/11
看看标准品有没有翻倍
小鸟飞翔
第6楼2008/11/11
标准品是不是也是同样的效果啊
zhangqiangmarry
第7楼2008/11/11
标准品也是啊
nnsss
第8楼2008/11/11
重新做,理论上解释不了
ygx
第9楼2008/11/11
赞同楼上观点。
doraemon
第10楼2008/11/11
如果重现性不错,那么就是峰展宽较为严重。若LZ执意使用0.5mL/min的流速,可以考虑将柱前后管路更换内径更小的管路尝试一下,或许有所改善。
