液质联用(LCMS)
广东海风
第1楼2008/11/11
我们有一次是调谐时发现有问题,按照工程师的指导确认了一遍也没发现问题,最后实在不行了全部关掉重启,以后再没出现问题.所以有时候可能是因为他的软件或硬件不够稳定.
风之彩
第2楼2008/11/11
我们是在工作站所在的电脑装了某些软件(如数据管理系统)以后就发现通讯经常出问题了,之后我们做试验基本都不退出工作站,不关电脑,只关显示屏幕。偶尔也会出现仪器连不上,只有reset了。
yun-niu
第3楼2008/11/11
我也刚刚问过这个问题,有位同事说她们以前的仪器是电脑里数据太多了,拷出来了一部分之后,通讯就没有问题了。
abcde
第4楼2008/11/11
打开文件太多,某一个或几个文件还没打开,又按键打开其它文件.
第5楼2008/11/12
我觉得如果电压不稳也有可能造成连接出现问题.毕竟都是靠电传输信号.
dickwang2008
第6楼2008/11/12
jiezi26
第7楼2008/11/17
俺们实验室的IT-TOF刚来的一整年都被通讯问题困扰着,换了三台电脑也没解决问题,最后还是他们公司的国外工程师来了换了电路板才解决了!害得老板一直以为是俺使用不当造成的问题,好冤呢!
hhdew
第8楼2008/11/18
软件的兼容性也是个问题,还有就是电脑与仪器的的开机顺序也会导致连不上.
haipi
第9楼2008/11/18
在换过色谱柱的时候 ,重启软件或者重启计算机; 还有就是reset LC;还有就是download 的液相方法不是进样的液相方法
第10楼2008/11/20
如果是频繁地出现通讯问题,那么不是软件不稳定就是硬件有问题,只是偶尔出现,估计也只能是重启了.
