液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2008/11/26
楼主怎么会问这个问题呢?其实ESI和APCI的最佳浓度,在很多情况下是不能相比的!有些化合物适合用ESI来测定,而另外一些则适合用APCI来侧,比如极性小的或者非极性的。
zhufangwei
第3楼2008/11/26
ESI的最佳浓度不可能是ppm级别的,ppm太高了,APCI与ESI源只是电离方式不一样,其他的基本一样,并且一个物质总有适合其电离的方式,所以这两个源没有什么好比较的。
abisepu
第4楼2008/11/26
对大多数物质来说,ESI的最佳浓度应该是ppb级吧。。。这个没什么可比性,最合适的方法才是最好的。适合ESI的未必适合APCI,反之也一样。
阿宝
第5楼2008/11/27
关键是最近买的新仪器怎么都不出峰,只能瞎想了,实在找不到合适的接口,看看是不是浓度的问题
lisq
第6楼2008/11/30
个人感觉APCI浓度要高很多才可以,不过残留也厉害
第7楼2008/12/01
你没有直接做质谱优化么,是不是没有响应呢,是什么药物呢,结构式什么的有么,适不适合使用液相质谱检测应该要考察一下。
