液质联用(LCMS)
挣点钱
第1楼2011/09/18
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110707/3403621这个链接有点API4000的培训资料,你看看,可能有点作用。
yangfei0797
第2楼2011/09/18
谢谢 你 这些资料我有了 但是这些感觉帮助有限 还是想要有硬件维护那种资料
pazuzu
第3楼2011/09/19
看看这个吧
wuyuandaai
第4楼2011/09/19
这些都是比较简单的!你自己试试就好了!胆大心细就好了,不会出现什么差错的!
Longer
第5楼2011/09/19
调整:其实就是调整喷针的位置,两个微调旋钮分别调上下和左右。更换: 前后各一个卡槽,黑色旋钮向上松开,向下卡紧,注意调整角度。冲洗:应该也就是冲洗喷针吧,把针拿下来直接接液相冲就好了。多看多学,细心多用。
星际小王子
第6楼2011/09/19
一般走流动相时候,我是把垂直的刻度调制2mm,走针泵,调至5mm水平刻度维持在5mm
第7楼2011/09/19
更换: 前后各一个卡槽,黑色旋钮向上松开,向下卡紧,注意调整角度。你这个卡槽 应该是雾化腔的卡槽吧 离子源是不是只要拧松离子源上头的铜色螺丝就行啊
小猪飞飞
第8楼2011/09/19
请问楼主,为什么要调整离子源的位置呢?其他的都比较容易完成,也算是正常的维护
第10楼2011/09/22
离子源应该是Curtain plate前面的部分,也就是包括液体样品进来到产生样品离子的整个部分。你说的‘离子源是不是只要拧松离子源上头的铜色螺丝就行啊’这句话本身就自相矛盾,又是离子源,又是离子源上头,难道和我说的不一样? 铜色螺丝那仅仅是喷针。
sdnly
第11楼2011/09/22
Longer正解。铜色螺丝可以换APCI或ESI等喷针,擦洗离子源还得全部拿下,还可以清洗清洗Curtain Plate哦。
