ICP光谱
做牛做马
第1楼2008/11/11
建议:1.在你不知道什么原因的情况下,你把整个进样系统清洗一次,改换的就换掉,2.你把光入口的镜片拆下来清洗干净,3.吸入含有碱金属的溶液(比如氢氧化钠溶液),观察你的火焰颜色,看看是否真的进样了。4.要增大发射强度,还可以修改仪器参数。
lilongfei14
第2楼2008/11/11
雾化器不能拿超声波洗的,因为那超声波很容易把它弄碎的。最好不要用超声波洗,用头发丝就可以的。
zjy_95
第3楼2008/11/11
多谢这位大侠的指点,我今天按照你的说法把光入口的镜片拆下来换新的,一下子强度就回到250W,真的太谢谢了,我以前都是洗雾化器,原来光进口的玻璃片也这么重要.
飘尘
第4楼2008/11/12
那个雾化器不能用超声波清洗,堵了得话可以用头发通。超声波很损坏雾化器。1.0得锰在300W左右才是正常,一般200-500W时可以接受
面对面想你
第5楼2008/11/12
不得了了,我们那个维修工程师就叫我们超声清洗!到底谁是谁非?
丛林猎手
第6楼2008/11/12
普通的玻璃同心雾化器是不能超声的,可能你的是抗HF雾化器,可以用
第7楼2008/11/14
可能会把宝石震裂,长时间使用会改变其性能。jackcong你的炬管没拿去一起超声吧?
第8楼2008/11/19
我的就是用超声波洗的,不过抗氢氟酸的雾化器不容易碎
maxj2283
第9楼2008/11/21
试试这个吧:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101534/Q388571.htm
chemistryren
第10楼2008/11/22
同心雾化器不能超声,交叉雾化器应该可以.
