无名
第1楼2008/11/11
请参考链接中有关熔断器的结构介绍:
http://www.c-cnc.com/news/newsfile/2008/10/11/154310.shtml
atlas
第4楼2008/11/18
不属于电子陶瓷.
什么是电子陶瓷
电子陶瓷或称电子工业用陶瓷,它在化学成分、微观结构和机电性能上,均与一般的电力用陶瓷有着本质的区别。这些区别是电子工业对电子陶瓷所提出的一系列特殊技术要求而形成的,其中最重要的是须具有高的机械强度,耐高温高湿,抗辐射,介质常数在很宽的范围内变化,介质损耗角正切值小,电容量温度系数可以调整(或电容量变化率可调整).抗电强度和绝缘电阻值高,以及老化性能优异等。电子陶瓷按特性可分为高频和超高频绝缘陶瓷、高频高介陶瓷、铁电和反铁电陶瓷、压电陶瓷、半导体陶瓷、光电陶瓷、电阻陶瓷等。按应用范围可分为固定用陶瓷、电真空陶瓷、电容器陶瓷和电阻陶瓷。按微观结构可分多晶、单晶、多晶与玻璃相、单晶与玻璃相(无玻璃相陶瓷属于固相烧结,有玻璃相陶瓷属于波相烧结)。利用陶瓷材料的高频或超高频和低频电气物理特性可制作各种不同形状的固定零件、陶瓷电容器、电真空陶瓷零件、碳膜电阻基体等等,它们在通信、广播、电视、雷达、仪器仪表等电子设备中是不可缺少的组成部分;另外,随着激光、计算、集成、光学等新技术的发展,电子陶瓷的用途更日益扩大。电子陶瓷材料的发展,同物理化学、应用物理学、硅酸盐物理化学、固体物理学、光学、电学、声学、无线电电子学等的发展密切相关,它们相互促进,从而在电子技术的飞跃发展中,使电子陶瓷也相应地取得了很大进展。
电子陶瓷的“神奇”应用
在茫茫大海中探测到古代沉船的精确位置,你可知道探测人员的“千里眼”、“顺风耳”是什么?将按钮轻轻一按,煤气灶燃起蓝色的火焰,你可知道是什么实现了这种便利?隐身飞机飞到敌人雷达的眼皮底下也难以被发现,你知道它使用了什么“障目法”? 手机、笔记本电脑,体积越来越小,功能越来越多,你知道又是什么带来了这一系列的变化?
以上各种各样的有趣现象、神奇功能,都离不开陶瓷大家族中一位活力四射的成员棗电子陶瓷。电子陶瓷不仅具有传统陶瓷的耐高温、耐腐蚀、耐风化等特性,而且在电、磁、声、光等方面具有许多优异的性能。十九世纪末到二十世纪初是电子陶瓷的萌芽时期,到现在为止,材料科学工作者已开发出了许多性能远远优于天然矿物的电子材料,例如磁性材料铁氧体,铁电材料钛酸钡等。电子陶瓷的特殊性能主要取决于材料内部的电子状态,原子核结构以及原子的组合、排列方式。由于内部结构的不同,电子陶瓷有不同的性能和用途,一般分为:绝缘陶瓷,介电陶瓷、压电陶瓷、磁性陶瓷、半导体陶瓷、红外传感器用陶瓷和透明陶瓷。陶瓷同金属材料、有机材料一起,共同组成支撑社会发展的基础材料。下表列出了一些随电子陶瓷的发展而问世的电子产品的具体例子,从中我们可以体会到电子陶瓷对人类进步的推动作用。
对电子陶瓷形形色色的应用事例,我们无法一一列举,只能“管中窥豹”。例如,文章开头提到的海底探测事例是使用磁致伸缩材料制造的电声换能器。受外加交变磁场激励后,磁致伸缩材料将产生伸缩振动,由此产生声波;反之,当这种材料在声波的压力下发生形变时,材料内部的磁感应强度也产生较大的变化,从而使线圈中产生感应电流。利用这种效应,就可以发射和接收声波。除磁致伸缩性之外,有的材料还有较为明显的电致伸缩现象,应用于微位移器和定位器,比如在高精度的光学系统中用作长度和角度的精密调整,其位置调节精度可以达到纳米级(10-10米)。形象的说,在材料体内仿佛有一种独特的“弹簧”,可以被磁或电诱发,虽然它的伸长量很小(微米级或纳米级),却能大显神通。除了电致伸缩效应外,另一种可以使机械能和电能互相转化的效应就是压电效应。所谓压电效应,指的是某些介质由于内部不存在对称中心,所以在力的作用下会产生形变,引起介质表面带电,称为正压电效应;反之,施加激励电场,介质将产生机械变形,称为逆压电效应。这种神奇的效应已经被科学家应用在与人们生活密切相关的许多领域,以实现能量转换、传感、驱动和频率控制的功能。例如,利用压电陶瓷将外力转换为电能的特性,可以创造出压电打火机、炮弹引爆装置,上文煤气灶打火的例子用到的就是这种陶瓷。另外,压电陶瓷还可以作为敏感材料,如制作压电地震仪,可以对人类不能感知的细微振动进行监测,并精确地测出地震方位和强度,从而预测地震,减少损失。又如基于压电效应制作的压电驱动器,能实现精确控制的功能,是精密机械、微电子和生物工程等领域的重要器件。可以说,压电陶瓷不仅广泛应用于高科技,而且颇具“平民性”,服务于人们的日常生活,使其更便捷、更舒适。
在电子陶瓷中,磁性陶瓷也是重要的组成之一,铁氧体则是磁性陶瓷的重要代表。所谓铁氧体,是以三价铁离子为主要成分的氧化物的化学总称。它的应用十分广泛,几乎遍及现代科学的各个领域。除了应用于电力工业中的电机和变压器,电子工业中的磁性元件和微波电子管,通信技术中的滤波器和传感器,仪表工业中的电磁式仪表以及视听装置中的磁带、磁头之外,它还可以作为电磁波吸收体。以铁氧体为主要成分的吸收体可以用于解决城市空间化带来的电视影像被电磁波干扰问题,以及微波炉、手机、呼机大量使用带来的电磁波污染问题。同时,它也是隐身飞机的涂层材料之一。当机身上涂覆上这种微波吸收层后,敌方雷达发出的电磁波大部分就会被吸收层吸收,转变成热能、机械能或电能,减弱了反射波,因此敌方雷达就不易探测到飞机,实现了“隐身”的目的。电子陶瓷中还有举足轻重的一员棗介电陶瓷。介电陶瓷的主要用途是制备储存电能的陶瓷电容器,目前全世界每年生产的陶瓷电容器高达几百亿支,大量用于集成电路(IC)的高密度设计。此外,微波电路元件中也有大量介质陶瓷,用于制作耦合器、谐振器、滤波器等。可以说,没有介质陶瓷,就没有今天的电子工业。
除了以上介绍的几种电子陶瓷外,还有许多活跃在不同领域的材料,其例子不胜枚举。随着电子技术的迅猛发展,随着当今小型化、高性能,高可靠性以及低成本的要求,电子陶瓷的范围正在不断发展扩大,并将有更多新材料问世,为人类的生产、生活创造更美好的未来。
电子陶瓷相关术语
在电子工业中能够利用电、磁性质的陶瓷,称为电子陶瓷。电子陶瓷是通过对表面、晶界和尺寸结构的精密控制而最终获得具有新功能的陶瓷。在能源、家用电器、汽车等方面可以广泛应用。陶瓷基片材料
在电子陶瓷中,占有最重要位置的是绝缘体。特别是高级集成电路用绝缘基片或封装材料,可以采用尺寸精度为微米或微米以下的高纯度致密氧化铝烧结体。高纯度致密氧化铝具有金属材料所不具备的绝缘性和高分子材料所不具备的导热性。
陶瓷压电材料
压电元件可使电信号和机械信号相互转换。一定形状的压电陶瓷元件主要由PbTiO3-PbZrO3系(PZT)烧结而制成,即使是烧结体,通过极化也可获得单晶所具有的压电性。压电元件的主要用途有火花塞和谐振器。谐振器起选择性通过特定频率电波滤器的作用,是电视(TV)、无线电等调谐电路不可缺少的元件。
陶瓷半导体材料
在陶瓷中,半导体是很多的。电阻随温度而变化的性质,可用于非线性电阻。负温度系数非线性电阻(NTC非线性电阻)随温度上升而电阻降低,具有一般的半导体特性。铁系金属的氧化物陶瓷,因为具有化学的和热的稳定性,所以可用于非线性电阻,在很宽的范围控制温度。与此相反,称为正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻)的元件,用的是半导体化的BaTiO3陶瓷。这种陶瓷因为在相变温度下电阻急剧增大,如果作为电阻加热元件而应用,则可在相变温度附近自动控温,是很方便的。
使ZnO烧结体的晶界或粒子之间浸渗低熔点、高电阻的Bi2O3物质,在达到称为非线性电阻电压的一定电压时,是高电阻;在线性电阻电压以上时,变为低电阻的非线性电阻。非线性电阻可应用于电路保护元件和避雷器元件。
