【讨论】有用过自动浓缩仪的没?进来讨论一下
综合仪器采购
  • 最近有看到两款这方面的仪器:
    GPC ULTRA新一代凝胶净化浓缩联用仪 德国LCTech产的,介绍可以参照
    http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100611/C16528.htm
    因为我是做电子电器产品的,所以样品很脏,不知道合适不合适
    还有一款是瑞士BUCHI的Syncore,包括的面挺广的
    这两款有什么区别,哪个更适合我们实验室一点
  • baixiaoming
    第1楼2008/11/15
    大哥 你可以看以下日本东京理化的 性价比很高的
  • s219
    第2楼2009/02/09
    你通常是用来浓缩什么的呢?我的样品挺脏的,会不会容易坏阿
  • s219
    第3楼2009/02/09
    这台仪器能不能自动定容的阿?
  • eyeqyz
    第4楼2010/08/17
    瑞士BUCHI的 Syncore,平行蒸发/定量浓缩仪的致命伤.
    1,加热不均匀,铁板加热,不可能均匀,平行蒸发时,会出现一个已经蒸干,另外几个为可能还有几滴的现象.
    定量浓缩也同样也有这样的问题,只不过,因为其试管尾管处于冷却状态,所以表面上把这个问题掩盖过去了,实际行还是先达到实验目的的某个样品,还在等其他未完成实验的样品.
    2,BUCHI 的SYNCORE 无法保证最后定量到1毫升的误差,BUCHI 的任何资料上也没有注明这个参数,因为BUCHI 自己也确实无法提供这个参数,因为SYNCORE 样品架一直在旋转运动,其液面一直处在动态过程中,所以根本无法去保证其完成实验后样品液面刚好停留在预想的某个 刻度处. 根据同类产品的经验,其误差应该在20%以上.而且要根据其旋转的速度越开,其误差也越大. 目前BUCHI公司对此问题也都是避开不答,只是说 BUCHI 的样品管刻度是经过标定的,肯定准确之类的话来忽悠.其实不管你试管刻度多么准确都没有意义,最终.不停留着哪个刻度也都白搭,问题是目前BUCHI 无法保证其能够停留在哪个刻度,也无法提供这个误差参数.
  • 该帖子已被版主-小H加5积分,加2经验;加分理由:感谢提醒
