【原创】品质管理培训资料(有关抽样检测)
  • 遨翔的岁月
    2008/11/11
管理体系认证
  • 二.抽样检验表的使用及转换法则
    1.名词介绍
    A.    群体:被检查的对象,通常称为批或批量(N)。
    B.    样本:从中抽取的产品。
    C.    合格(良品):满足(开发设计或契约)规定的要求。
    D.    不合格(不良品):没有满足某个规定要求。
    E.    缺陷:没有满足与预期的或规定用途有关的要求,称为缺陷。
    a.    轻微缺陷(C级缺陷):不影响制品使用目的,部分规格略有偏离,不影响顾客愉悦感。
    b.    重大缺陷(B级缺陷):不能达到使用目的,主要规格严重偏离,导致顾客使用时较为不愉快或导致缩短产品寿命。
    c.    致命缺陷(A级缺陷):对产品机能有重大影响,使客户无法使用或危及生命,可能导致不安全的状况。
    F.AQL:允收水准(Acceptable Quality Level):规定的过程不合格率的最大值。
    G.检验水准:用于规定批量和样本大小之间的关系,常用的一般检验水准有ⅠⅡⅢ级,特殊检验
    水准S1~S4共四级,特殊检验水准一般用于破坏性检查。
    G.    抽样检验方式:多用一次抽样,二次抽样和多次抽样少用。
    2.正常检验:
    A.    设定品质判断的基准(明确检验项目及其规格,可参考基准书)。
    B.    按等级划分缺陷(明确各种缺陷等级的划分、判定方法)。
    C.    根据缺陷等级,决定品质允收水准。
    D.    决定检验水准,通常使用Ⅱ级。
    E.    选定抽样方式,通常使用一次抽样。
    F.    决定检验的严格程度,一般从正常检验开始。
    G.    确定检查对象(批,批量)原则上接近相同的生产条件下,在一定的时间内,生产的产品(同一种产品)作为一个检查批。
    H.    根据批量,查得出样本代码。
    I.    由样本代码查出样本数。
    J.    查抽样方案表,明确判定批量合格与否的判定基准。
    K.    抽取及检验样本。
    L.    判定批量是否合格。
    M.    判定后对产品的处置。(OK:收货 NG:联络、退货)
    3.免检、放宽检验、正常检验、加严检验、停止检验的转化条件
    说明:
    (1)连续10批接收 (2)10批样本总不合格数小于界限数
    (3)生产稳定 (4)希望放宽以节省检验费用
    (5)一批被拒收 (6)生产开始不正常和停滞
    (7)其它原因,认为必要时 (8)连续五批被接收
    (9)累积连续五批被拒收 (10)通用标准件
    (11)以往品质有良好记录 (12)定期核查发现有问题时
    (13)连续2-5批中有2批拒收 (14)供方纠正措施
    4.举例说明:
    5000PCS钢笔,(Ⅱ)级检验水准,一次检验
    检验标准    样本数量(PCS)    检查项目    AQL    Ac    Re
    正常检验    200    外观 1.0    5    6
            漏墨水    0.4    2    3
            笔尖刮纸    0.25    1    2
    放宽检验    80    外观    1.0    2    5
            漏墨水    0.4    1    3
            笔尖刮纸    0.25    0    2
    加严检验    200    外观    1.0    3    4
            漏墨水    0.4    1    2
        315    笔尖刮纸    2.5    1    2
    问题点:
    A.连续10批检查结果统计如下,判定其可否放宽:
    检查项目    界限数(PCS)     不良数(PCS)    可否放宽
    外观    14    12    可放宽
    漏墨水    4    3    可放宽
    笔尖刮纸    2    3    不可放宽
    B.“漏墨水”放宽,80PCS,结果2PCS不良,如何处理?
    处理方法:此批接收,下批开始正常检验。
    5.附表:XXXXXXXX抽样表(本公司自编格式)。
  • 遨翔的岁月
    第1楼2008/11/11
    三.随机抽样的操作方法
    贴出来的效果不一样,待重新制作。
  • yuduoling
    第2楼2008/11/11
    不错不错,但这一系列看起来有点散,要是放在一个贴子里就更好了
  • 遨翔的岁月
    第3楼2008/11/12
    资料后续会再汇总,
    现在是每天一点点,逐步理解了。
