管理体系认证
miss_fairy
第1楼2011/12/15
贴标签,原因如下:1方便且牢固。写的容易洗掉。2便于更改。雕刻的就变不了了。大家都知道,玻璃仪器是易损耗品,常有损失和新增加的,或者体系文件改变等。因此,每次核查后,编号可能会有变更,所以需要更换。3注意:为了标签牢固,可以在外面粘上胶带,还能避免洗液腐蚀标签。
sunjun0620
第2楼2011/12/15
我的做法同楼上。只是微生物用的需要干热灭菌标签就烤糊了,这些就雕刻。
委员长
第3楼2011/12/15
贴标签并按照顺序编号。
大川之子,纵横四海
第4楼2011/12/15
贴标签并按照顺序编号,不定期把看不清楚的标签换掉
沙漠兄
第5楼2011/12/15
胶带上的胶水粘性遇冷时会失效,贴不上,不知各位板油是有遇到过。
第6楼2011/12/15
对的,不仅仅是烤箱中会烤糊,如果洗的次数多了,也很不牢固,容易脱落。
第7楼2011/12/15
也只能这样了。量小还行,如果量大的话,估计够呛,工作量很大。
第8楼2011/12/15
还有其他方式吗?
第9楼2011/12/15
yueyeqiao
第10楼2011/12/16
我们主要是贴监督局发标签,按单位规则编号,A级的注明检定有效日期,外层再贴一层透明胶带,覆盖住,水洗是没问题的,每年跟新一次,我每次和同事要贴差不多一天时间,个别比如比重瓶,另外处理;此外一批不需要校准鉴定的,一直要洗了放在烘箱中烘的使用的是白色医用胶布,写好顺序号贴上,效果也一直不理想,总是要掉,掉了就马上更新。
