lingzhong 2009/06/28
没人参与?答案是什么呢?
雾非雾 2009/06/23
网上查到都说左旋肉碱极易吸湿潮解,所以2500 g/L应该比较可信,网上也能查到这个数据的。
63780182 2009/06/23
[quote]原文由 [B]luxw[/B] 发表: 溶解度 :H2O: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, colorless 说明的是它的理化指标:在20 °C时,配制0.1 g/mL 的水溶液应该无色透明的。 水溶解性 :2500 g/L (20 ºC) 说明的是在20 °C时,1L水中溶解的本品为2500g [/quote] 前面我弄错了,这个观点是对的。把后边单词翻译一下就知道了
过客 2009/06/20
是不是和溶解度判断的标准不一样?溶解度要指溶液澄清,水溶解性是不是条件要放宽啊?
蜗牛 2009/06/20
奇怪了,溶解度的单位不是克克/100克水,这里怎么是g/ml呢?不明白
