离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2008/11/11
用离子色谱法测塑料里的卤素,再合适不过了。现在通用的方法是EN14582
雨夜孤影
第2楼2008/11/12
谢谢! 主要是我们现在公司还没有买氧弹, 所以向想高手们了解哈还有没有更好的方法~!
sno3
第3楼2008/11/12
EN14582的方法就是氧弹或者氧瓶燃烧,不过燃烧后,PPS应该有很高的硫酸根,建议吸收液加一点双氧水作为氧化剂。
SOMS课题组
第4楼2008/11/13
卤素的测定的首选仪器不是离子色谱,离子色谱一个是前样品处理比较麻烦,第二是仪器比较昂贵,成本过高,卤素的首选仪器是分子吸收光谱的紫外可见光分光光度计,而样品处理则采取碱溶就可以了!!溶解后显色上机测定!!
dingmugen
第5楼2008/11/16
双氧水加入对柱子会不会有影响啊
第6楼2008/11/18
恩,对,你说的没错,燃烧后有很高的硫酸根,不过好在,离子色谱中氯元素(我们主要检测的元素)和硫酸根的出峰时间差别还是很大,影响还是有。不过加双氧水还没有试过,上次加过乙醇,结果做水样做了很多次,时不时的会出现一个峰出来。现在都不怎么敢加了。
第7楼2008/11/18
再次谢谢,主要是我们公司只有离子色谱,只能跟着上面的号召,用现有的仪器来做样,不知道色侠做个关于塑料的样品吗?最好是做过PPS(聚苯硫醚)。因为想向你请教,谢谢
第8楼2008/11/18
加合适了应该没有什么,进样之前在测一下PH,电导之类的就再好不过了。
